No pasa nada con los restos de gasoil q van a quedar adentro aun drenandolo?
Consecuencias de estirar cambios d aceite y/o aceite berreta
- paliracing
- Nombre: Nico
- agusel21
- Nombre: Agustin Escamilla
Re: Consecuencias de estirar cambios d aceite y/o aceite ber
Hola Amigo, yo quite el tapón del Carter saqué todo el aceite puse 4 litros de diésel lo dejé 10 minutos y se redujo bastante el sonido de botadores y también limpio bastante la culata (barro) lo malo que en mi caso el daño (por taponamiento de la mitad de la linea de lubricacion de la culata) ya estaba en el árbol de levas y balancines, tu be que bajar culata limpiarla muy bien acentar válvulas y lo demás nuevo y a jalar pero ahora con motor limpio ya puse aceite sintético y todo muy bien, espero sirva mi comentario para alguien que tenga problema similarAlgo lei de eso por ahi. También lo del gasoil, que no me queda claro si ej este caso hubiese limpiado algo. Igualmente en este caso se ve un trabajo muy bien hecho.
Ya me veo haciendo eso en un gm de casa... En una estacion de servicio le mandaron normal 40 al auto...
Nuevos horizontes!
aguanteldacia
- Nombre: Ernesto
Eso que paso es por aceite malo , o normal , forma carbon, un aceite multi o suplemento no lo forma ¡¡¡ aceite semi sintetico te puede durar muchisimos km sin perder el valor de lubricante, y ni hablar del sintetico¡¡¡30000 y 50000 tranqui
elektronic
- Nombre: martin
Espero que estes siendo sarcástico aguanteeldacia. Porque hay varias cosas que decis que estan erradas...
- thecuisisback
A lo mejor en el Dacia el aceite se comporta de esa manera y dura esos kilometros
En la rusia sovietica el motor lubrica al aceite!
Nuevos horizontes!
aguanteldacia
- Nombre: Ernesto
el aceite es el mismo, puede cambiar el motor pero todo es igual¡¡¡ yo tengo 3 corsas, dos 1.6 8 v y un 16 v , tambien tube ford zetec y renault 19, etc etc y es todo lo mismo con mas o menos tecnologia ¡¡ yo les aclare lo que se x experiencia y tambien por un poco de estudio que tengo, si el aceite lo cambias cada 4000 km , negocio para las petroleras y todo lo que es satelite de estas¡¡¡¡ es lo mismo que cuando dicen que sheel o esso es mejor que ypf, y estan tambien errados x que es todo lo mismo¡¡¡
y el dacia es Rumano no ruso¡¡
Seria una tranquilidad para muchos saber no te dedicas a la medicina o la enseñanza.el aceite es el mismo, puede cambiar el motor pero todo es igual¡¡¡ yo tengo 3 corsas, dos 1.6 8 v y un 16 v , tambien tube ford zetec y renault 19, etc etc y es todo lo mismo con mas o menos tecnologia ¡¡ yo les aclare lo que se x experiencia y tambien por un poco de estudio que tengo, si el aceite lo cambias cada 4000 km , negocio para las petroleras y todo lo que es satelite de estas¡¡¡¡ es lo mismo que cuando dicen que sheel o esso es mejor que ypf, y estan tambien errados x que es todo lo mismo¡¡¡y el dacia es Rumano no ruso¡¡
drjuanpizzi
- Nombre: drjuanpizzi
San Isidro, Abril 30 de 2016.
Estimado Sr. Lubricentro ... de Benavídez:
Tengo el desagrado de dirigirme a Usted en representación y por mandato del titular del vehículo Cevrolet Corsa dominio ... (ni en pedocles lo deschabo) a fin de requerirle se sirva contactar con el suscripto en el perentorio plazo de 48 horas a fin de asumir las consecuencias patrimoniales derivadas de su responsabilidad profesional como prestador del servicio de service de lubricación habitual del rodado en cuestión, de titularidad de mi mandante, desde 0 km.
Ello por cuanto se ha constatado por mecánico especializado en la marca y modelo y documentado fehacientemente, que los materiales y/o la mano de obra impuesta en el servicio de cambio periódico de lubricante, no ha sido el adecuado o suficiente, para evitar que el pu** auto caiga en la mala y deje de funcionar, con escasos 130.000 km.
Sírvase usted dispensar el bache lingüistico anterior, pero el mismo obedece a la situación de encontrarme manejando un "sencillo y modesísimo" Fiat Cargo 2006 ... como consecuencia de "su obrar negligente, imprudente, culposo e hijoputiento", sumado a las "inevitables consecuencias aleatorias del Karma", que no le serán reclamadas, por extralimitar su responsabilidad, y han sido "afrontadas personalmente por quien ha abordado la puesta en pista de tan majestuosa pieza mecánica", con su Elevadísimo Saber y Entender Profesional.
En definitiva... Cacho... la conch..... de tu mad..... !!!!!! Me cagaste el cumpleaños de 10 años de mi hijo, por no contar con el fucking car y te cuento que en un mes cumple la nena ...
El pobre Rey Leon casi se muere, por tocar el material radioactivo del carter !!!
Vencido el plazo otorgado, accionaré.
Sin más, atte.-
Dr. Tanga Corta.
Sin más, atte.-
Dr. Tanga Corta.
It´s not THE CAR. It´s "just a car".
- thecuisisback
hijo de gran trola......exelente
Volver a “LA CLINICA DEL CORSA”
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 2 invitados
