El laburo consiste en el cambio de embrague, compuesto de placa, disco, rulemán y cable, las cuatro cosas nuevas 0km, legítimas GM, en cajita / bolsita cerrada (fueron abiertas para las fotos), con la particularidad de que la placa y el disco pertenecen originalmente para el motor 1.8 y 2.0 (en ambos casos 8v únicamente), de toooooda la familia de Corsa 2, Meriva, Astra, Vectra, Zafira y demases que hayan traído esos motores. ¿Que ventaja tiene esto, en vez de usar placa y disco de 1.6?
El diámetro exterior del disco de 1.6 es de 200 mm., y el diámetro interior es de 168. El diámetro exterior del disco de 1.8 (que aquí ofrezco) es de 205 mm., y el diámetro interior es de 170, lo cual nos arroja que la superficie de fricción en el primer caso es de 370 cm2 y en el caso del 1.8 es de 412 cm2, lo cual es aproximadamente un 12% mayor. Vean las fotos:
Para hacer esto no es necesario reformar absolutamente nada, es simplemente sacar y poner. Placa y disco de 1.6 y 1.8 son 100% intercambiables entre sí. De hecho, y si fuéramos medio cirujas, a un motor 1.8 o 2.0 le podríamos mandar en embrague del 1.6 para ahorrarnos unos mangos.
El tiempo neto de laburo es de unas 5 horas, lo puedo hacer inclusive en sabados, domingos y feriados, y el taller está ubicado en Villa Urquiza, muy cerquita de La Pampa y Alvarez Thomas.
Costo del laburo $ 8.000.-
Observación: esta promo aplica SOLAMENTE para motor 1.6 8v, ya que los 1.4 y 1.0 tienen diferente la directa con lo cual el disco no encaja. Serviría también para el 1.6 16v y 1.7 diesel, pero no los quiero ni ver, pido disculpas...
