Les cuento que hice cambiar la junta tapa cilindro, correa, bomba de agua, y despues de q armaron descubro no funciona el medidor de temperatura.-Revise los cables para ver si dejaron algo suelto .-
el instrumento depende de la ecu''.. ????
lA SEÑAL SE LA DA EL SENSOR que esta entre la patente y el radiador??
instrumento medir temperatura
- Nombre: Garcia Hugo Nestor
- alex-ag
- Nombre: Alex
Re: instrumento medir temperatura
Cual medidor de temperatura no funciona??
El que esta entre la patente y el radiador es el de la temperatura exterior.
¿Y por que en Rosario? que linda ciudad... y me gustó mucho el monumento, me transmitió mucha serenidad, mucha paz...
La clínica del Corsa: no dejes de chusmear mis promociones para tu Corsa! ver acá
En el tablero: uno indica combustible y el otro temperatura DEL MOTOR.- ese esta MUERTO.a ese instrumento lo maneja un micromotor aparentemente(levante el tablero para cambiar un foquito )
El sensor que esta abajo de la bobina funciona y hace arrancar los 2 electro ventiladores.-
el misterio es porque dejo de funcionar el instrumento????????????????!
ME OLVIDE!!!!! es classic --1600--2006-wagon 8v
- thecuisisback
Antes de cambiar el foquito andaba o no
si si no tiene nada que ver.- elproblema vino despues q cambiaron la junta y la correa.- lo raro es q controla los electro bien , pero no se en q temperatura anda......-tengo miedo de caer en un taller q hace diagnostico.......
- Fede Pedrotti
- Nombre: Fede
El sensor de ese indicador es otro, sobre el múltiple de admisión.
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 97#p400024
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 92&t=58084
Saludos,
Saludos,
!grande fede--NO te mueras nunca!!!!!!!!!!!encontré el cable colgando porque cuando desarmaron arrancaron el terminal.-
El sensor es un termistor de baja resistencia-(temperatura ambiemte 950 ohms puse una resistencia de200ohms entre el cable y masa y el instrumento se fué al fondo!!
