las rpm de mi corsa suben y bajan
Moderador: Fede Pedrotti
- Nombre: antonio avila
hola amigos , bueno tengo un problema con las rpm de mi corsa 2003 al entrar en temperatura el auto , las rpm suben y bajan lo otro que al dar arranque en frió las rpm no suben a mas de 1.000 .¿sera un sensor ? ayuda por favor gracias
- cpando2009
- Nombre: BENCAP
Re: las rpm de mi corsa suben y bajan
Hola antonio, mira yo te comento lo que me paso a mi. Cuando lo andaba en ruta fenomeno, pero cuando lo dejaba regulando, las rpm subian y bajaba, habian veces que se apagaba el motor. Al final era la valvula IAC, y es la que regula el paso de aire al motor cuando este esta regulando, mas que todo lo maneja la ECU ya que compensa las rpm al encender el electro, cuando moves la direccion, encendes el aire, etc. Por lo general se empastan y con una limpieza basta.
Te adjunto una foto de la valvula para que la puedas identificar
y donde va colocada
Esta es para los que tienen carburador
y esta para los que tienen inyeccion
Suerte
Claudio
y donde va colocada
Suerte
Claudio
Estimado cpando,
tu post es bastante confuso, además de incorrecto en algunos aspectos.
La foto del medio no es un carburador, sino el cuerpo de aceleración de los motores 1.4 y 1.8 de GM, que por cierto no tienen paso a paso.
