Quien dijo que las 4 ruedas alcanzan.. Leyendo una web vi un modelo nueva que sera presentado por una empresa italiana.. Lo raro es que tiene 6 ruedas en vez de 4 ... que opinan?... particularmente el auto esta barbaro pero las 6 ruedas... queda horrible jaja!
El Covini C6W tiene un motor V8 diesel de 4200 cc de capacidad y cuatro válvulas por cilindro (32 en total) ubicado en posición trasera. Entrega una potencia de 440 HP a 6400 rpm y un torque máximo de 470 Nm a 2700 rpm. Su transmisión consiste en una caja de cambios manual de seis velocidades, con tracción en las ruedas posteriores. Su velocidad máxima alcanza los 300 km/h. La suspensión delantera y trasera es independiente, con unos poderosos frenos de discos ventilados Brembo en las seis ruedas. Pesa sólo 1150 kilogramos acumulando una relación peso/potencia de 2.61 kg/HP. Todo el conjunto, con un chasis hecho de fibra de carbono y de vidrio, mide 4180 mm de largo, 1990 mm de ancho y 1080 mm de alto, con una distancia entre ejes de 2750 mm. [/i][/b]
ENGINE: rear, longitudinal, 8 cylinder in V formation, 4 valves per cylinder, naturally aspirated, petrol direct injection Bosch-motronic.
CAPACITY: 4200 cc
MAX POWER: 440 PS (325KW) at 6400 rpm
MAX TORQUE: about 470 Nm at 2700 rpm
TRANSMISSION: rear wheel drive transaxle
GEARBOX: mechanical 6-speed + reverse. Manual and electro-hydraulic steeringwheel mounted servo
CHASSIS: steel tubular with carbon fibre reinforcements and structural parts
SUSPENSION: independent front and rear wishbones
WHEELS AND TYRES: front 15in wheels with 205/45-15 tyres; rear 20in with 345/25-20 tyres
BRAKES: front and rear vented Brembo discs. Bosch servo and electronic brake distribution
BODYWORK: glass fibre and carbon fibre
DIMENSIONS: length 4180mm; width 1990mm; height 1080mm; wheelbase 2230mm/2750mm (to foremost/middle front transaxle); front track 1540mm; rear track 1620mm ; dry weight 1150Kg
TOP SPEED: 300Kph (185mph)
COVINI C6W
Moderador: gatul
Re: COVINI C6W
dicen que dobla algo ese auto? El otro dia escuche que en el caso de los autos F1 las ruedas de adelante solo sirven para direccion por eso son chicas y finas.
Como ira un motor de esos en nuestros corceles?
Corsa 3 puerta 1.7 Diesel año 2001 180 mil kms
Re: COVINI C6W
Nose si doble... pero debe andar jaja! Entrara ese motor? Jajadicen que dobla algo ese auto? El otro dia escuche que en el caso de los autos F1 las ruedas de adelante solo sirven para direccion por eso son chicas y finas.
Re: COVINI C6W
Mmmmmmmm.. tiene una pinta de "chop"...
Re: COVINI C6W
Hubo algunos fórmula 1 con seis ruedas, en google pueden ver imágenes y su historia.
Re: COVINI C6W
Alto trabajo de PHOTOSHOP!!
Re: COVINI C6W
Existe !! En el video esta el Tyrrell de 6 ruedas
Re: COVINI C6W
Fuente
http://slotadictos.mforos.com/720352/33 ... mpeticion/
Re: COVINI C6W
como andan?el diseño del auto esta bueno pero lo de las 6 ruedas es medio feito pienso q es medio al pedo ,hay autos con mucho mas potencia y tienen 4 ruedas
Re: COVINI C6W
lo de las 4 ruedas adelante sera para agrandar el espacio de baul?
Re: COVINI C6W
mmmm antieconomico para lavar.... se gasta mucho brillagomas jajajajajaj
Re: COVINI C6W
No es shop... busca videos que se ve que es real..Alto trabajo de PHOTOSHOP!!
jajajaja!mmmm antieconomico para lavar.... se gasta mucho brillagomas jajajajajaj
Re: COVINI C6W
jajaja y ni hablar de cambiar cubiertas yo la rotaria 18mil veces
