Censo de Gasoleros
Moderador: gatul
Re: Censo de Gasoleros
hola hice la prueba y no sopla... ahora bien, este finde limpio la egr... gracias por el dato... el sonido sigue, segun consulte en otro foro, el ruido suele ser normal, pero que seguro es la egr o la admision, segun comentaron. un mecanico dijo: es la correa de servicio.. no ceso el zumbido
, otro dijo la admision tiene algo dentro que puede haber queda atrapado...
nada ahi... hasta ahora ninguno le pego... el ruido zumbido persiste...
Vivir solo cuesta vida...!
hola se despues de bastante tiempo retomo el tema pero en la busquedade la solucion y varios "mecanicos", encontre el problema... la correa del altenador y las poleas del alternador y bomba de agua gastados. el problema se soluciono temporalmente con una correa de 11.9 dado que siempre le ponian una del 10. En fin, adios zumbido. el alternador carga mejor y motor responde mejor. Es increible, pero cierto. gracias a todos.
hola tengo un corsita 1.7 d
consulta en frio no me arranca una ves q calento anda sin problemas ,le cambie los calentadores y nada sigue igual , de bateria esta bn ...alguien me da una mano
Hola. Disculpame, ¿Corsa "Clasic", o Corsa II ?.. ¿Kmtrs.?.. Al momento de darle arranque, ¿el motor gira rápido pero no arranca, o está "perezoso"?.. Desde el año 2000 "atiendo" de manera amateur el '98 de mi suegro, y el '02 (II) de mi hijo, y tengo algunas posibles pistas.. Saludos.
marcelo114
- Nombre: marcelo114
Hola a todos del club mi nombre marcelo tengo un corsa 5p 99 diesel 1.7 y eh tenido unos problemitas con los calentadores q se me queman muy rapido
Re: hola tengo un corsita 1.7 d
Hola. Disculpame, ¿Corsa "Clasic", o Corsa II ?.. ¿Kmtrs.?.. Al momento de darle arranque, ¿el motor gira rápido pero no arranca, o está "perezoso"?.. Desde el año 2000 "atiendo" de manera amateur el '98 de mi suegro, y el '02 (II) de mi hijo, y tengo algunas posibles pistas.. Saludos.consulta en frio no me arranca una ves q calento anda sin problemas ,le cambie los calentadores y nada sigue igual , de bateria esta bn ...alguien me da una mano
biszczakda
- Nombre: biszczak
Buen dia grupo me presento tengo un corsa diesel gls 1999 soy de Bernal alguien me podria recomendar algun mecanico para el mismo
Hola, tengo una combo mod 98 diesel 1.7 estaría bueno que si tienen algún manual lo compartan es bastante complicado encontrar algo
Buenas, soy nuevo en el foro tengo un Corsa 1.7d 2002 y me sube la temperatura en el centro casi hasta los 100, por lo que estuve leyendo no es muy descabellado pero no está de más consultar, ustedes dicen que si le pongo refrigerante y agua la temperatura va a bajar?
Buenas, soy nuevo y con corsa gasolerdo!.
Como estan?
Yo esperando que me entregen el corsa.
Como estan?
