Hacer andar un motor trifásico a 220 monofásico
Moderador: gatul
Mensajepor reyleon » Mar, 11 Feb 2014, 23:13
Estimados, tengo un hermoso compresor al que tristemente se le quemó hoy el motor, es de 1,5 HP. Por eso estoy viendo en Mercado Libre, y me encuentro que es mucho más barato comprar un motor trifásico de 1,5 HP y hacerlo andar a 220 monofásicos, que directamente comprar uno monofásico de 1,5 HP. Pero como no soy un entendido en estas cuestiones, es que les consulto:
1) ¿Hay algún problema, o alguna consideración a ser tenida en cuenta respecto de hacer andar un motor trifásico de 1,5 HP convertido a monofásico 220?
2) ¿Como se hace esto, para el caso de que no lo consiga convertido?
3) ¿Es posible en todos los motores trifásicos?
Pregunto esto porque me llama la atención que cuesten la mitad aproximadamente... algo debe haber...
El uso que le daría, sería para un compresor de aire de 50 litros, poco uso, alguna que otra emparchada de gomas, alguna que otra pintura de autos, etc.
Muchas gracias!
le_blat
Nombre: Le Blat
Re: Hacer andar un motor trifásico a 220 monofásico
Mensajepor le_blat » Mié, 12 Feb 2014, 00:30
http://www.armasblancas.com.ar/foros/eq ... ica-4.html
fijate ahi.
mi suegro tambien lo hace con capacitores en los motores de agua viejos. de funcionar funcionan... pero no se si es lo apropiado, ya que es un animal con la electricidad. en principio parece, por el esquema, que si.
pana seguro tiene la posta en esto. espera que te lo confirme el.
abrazo
Nuevos horizontes!
Mensajepor reyleon » Mié, 12 Feb 2014, 09:15
Dale, gracias, quedo atento!! les cuento que el motor que estoy queriendo comprar es este: http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... fasico-_JM
Lean las preguntas que le hice al tipo (las últimas tres preguntas) y el tipo parece ser un entendido en el asunto, al punto de que me lo entrega listo para 220 por $ 60 más. ¿Que les parece? ya el hecho de tener "made in Japan" en casa me gusta...
Kolex
Mensajepor Kolex » Mié, 12 Feb 2014, 09:49
Creeria que valen menos xq tienen menor demanda, ya que no todos tienen fuerza motriz en casa... yo en casa tengo 3 motores trifasicos y los puse en mercadolibre como 5 veces y ni los vendi... Si pudiese hacerlos andar a 220 me los quedo...
Mensajepor reyleon » Mié, 12 Feb 2014, 10:58
Bueno, les cuento que ya estoy en contacto con el tipo del motor Hitachi, que por otra parte se dedica a esas cosas, y me dijo que me explica bien como es el asunto. Esta tarde lo retiro y les cuento!!
Mensajepor reyleon » Mié, 12 Feb 2014, 16:27
Bueno, les cuento que ya tengo al Hitachi en el garage, el tipo que me lo vendió me mostró en vivo y en directo como conectarlo a 220 con un capacitor de lavaurora (que por suerte tengo uno ocioso y así me ahorro de comprar). La joda (como era de esperarse) es que los agujeros de la base están a diferentes medidas, veré como los hago coincidir.
le_blat
Nombre: Le Blat
Mensajepor le_blat » Mié, 12 Feb 2014, 18:32
Bien ahi con la compra!!! Fíjate si podes hacerle una base de chapa. Va a quedar un poquito más alto preo no crei que joda mucho.
Nuevos horizontes!
Fede Pedrotti
Nombre: Fede
Mensajepor Fede Pedrotti » Mié, 12 Feb 2014, 19:04
Muchachos qué es una lavaurora? O será un lavarropa?
le_blat
Nombre: Le Blat
Mensajepor le_blat » Mié, 12 Feb 2014, 19:19
era un señor lavarropas
Nuevos horizontes!
elmarto
Nombre: Martin
Mensajepor elmarto » Mié, 12 Feb 2014, 19:27
Usarse se puede usar tal como lo ves con tus oclayos,el tema es que la entrega de potencia es menor ,aproximadamente funciona al 60% de la potencia nominal trifasica.Lo unico que debes controlar es el tema temperatura,si levanta temperatura y si baja la tension de 190V aproximadamente va a trabajar mas forzado
Fede Pedrotti
Nombre: Fede
Mensajepor Fede Pedrotti » Jue, 13 Feb 2014, 00:26
:shock: No tenía ni idea... Todos los días se aprende algo nuevo de este foro.
Mensajepor reyleon » Jue, 13 Feb 2014, 07:20
¿Que edad tenés? ¿no recordás las porpagandas de Grundig con el cacique? ¿tan viejo soy? :roll: :roll: :roll: por dios, locooooo.....
Siendo las 7:20, me mando de cabeza al garage a ver si puedo hacer andar el jodido compresor...
Mensajepor Molerpa » Jue, 13 Feb 2014, 08:48
La gloriosa serie 5500. El más conocido, el 508, aunque el 512 también se vendió....
Ver ésto: http://mla-s1-p.mlstatic.com/manuales-d ... 2013-F.jpg
T5508 es un tanque loco.
rauld1968
Mensajepor rauld1968 » Jue, 13 Feb 2014, 08:53
Muchas otras marcas, un poco más modernas, eran Lavaauroras disfrazados, incluso usaban los mismos repuestos.
PD: no somos tan viejos, pero han pasado muchos años... ( :cry: )
le_blat
Nombre: Le Blat
Mensajepor le_blat » Jue, 13 Feb 2014, 09:52
Mi viejo tuvo uno de esos una banda de años. Era eterno. Creo que lo regaló xq se óxido abajo.
Yo al mio lo tengo hace un año y ya no quiere más. Y tengo otro muerto en el lavadero.
Nuevos horizontes!
Mensajepor reyleon » Jue, 13 Feb 2014, 13:40
Si tuviera el tiempo y los medios adecuados, me dedicaría a comprar "lavaurora no fucniona", canibalizarlos, vender los que arme sanos, y vender los repuestos que sobren por ML. Linda actividad y pingües ganancias.
Volviendo al tema del jodido motor: le mandé el Hitachi y no anda ni por pootas, es decir, no tiene torque de arranque: le saco la correa al compresor y arranca de perillas, así que lo saco ya a la venta.
De pedo, averiguando, encontré a apenas 10 cuadras de casa un taller de bobinado de motores, que me cobran $ 550 por bobinar el Motormech original de 1,5 HP, que se estiran a $ 700 si hubiera que cambiar los rulemanes (cosa que dudo). Lo tendré listo para el sábado al mediodía. La joda es que se me atrasan algunos laburos...
Fede Pedrotti
Nombre: Fede
Mensajepor Fede Pedrotti » Jue, 13 Feb 2014, 14:21
Tengo 21 años Rey! Y no tengo ni idea de esas publicidades :lol:. Espero que lo puedas hacer andar!
¿Estabas pintando algo?
Aleca
Mensajepor Aleca » Jue, 13 Feb 2014, 14:40
si no conoces al indio de grundig tampoco conoces entonces al gato felix, heidi, mazzinger z, robotech, astroboy, ...................... y lo peor de todo es que no conoces al Sgt. Chip Saunders!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "Jaque mate rey 2, aqui torre blanca"
[-X [-X [-X [-X
a tratar de ud a varios de los de aca entonces :lol: :lol: :lol:
Corsa GLS 1.4 Modelo 2010
Fede Pedrotti
Nombre: Fede
Mensajepor Fede Pedrotti » Jue, 13 Feb 2014, 14:48
Eeee! Nunca le falté el respeto a nadie :smt090
El único que conozco es al gato felix, los demás no :!:
rauld1968
Mensajepor rauld1968 » Jue, 13 Feb 2014, 15:52
...Sgt. Chip Saunders...
Por eso el dicho de "Tiene menos puntería que los alemanes de Combate" ( :lol: )
PD: de todos modos, a mí me lo contaron, yo no lo ví ( :roll: )
Volver a “Foro General”
