VTV para auto bajo
Moderador: gatul
- Nombre: Salvador Rullo
VTV para auto bajo
Hola gente, tengo que hacer la vtv este mes y tengo el auto un poco planchado, tienen idea por zona sur donde la puedo hacer? porque la de av. san martin cuando tenia el 147 al piso no me lo dejaban pasar, si alguien tiene un corsita planchado e hizo la vtv por zona sur me tira el dato?
Re: VTV para auto bajo
si vas a lanus la pasas o de ultima mandale 35 lb a las cubiertas como para q suba un toque y dsp las bajas. suerte saludos
buenisimo muchas gracias, igual no esta taan bajo pero que se yo por ahi rompen las bolas
Yo tenia un gol a la rueda con 15,fui a av san martin en adrogue y ahi paso.Me explicaron que el motivo para q no pase es que las rotulas trabajen demasiado torcidas
- Nombre: Lucas
yo tengo un corsa 3 puertas tacho al medio cubierrtaas 13 y la rueda metida un dedo adentro tenes idea si pasa? ya s me vencio :s
Mira no trabajo ahi....pero sabelo que legalmente no......quizas con un roca en la bocina del volante....
Que tema este... los que solo pusieron progresivos pasan? o solo si o si tiene que estar estandar 100% para pasar?
- alex-ag
- Nombre: Alex
Yo con el Astra que tenia Sadar + RM Competición (bajo 9cm) pase por la vtv sin ningún problema y ni mu me dijeron.
La primera vez que la hice tenia una baja quemada que me di cuanta cuando estacioné para esperar el veredicto pero también paso. Donde se estaciona es frente a un vidrio y vi en el reflejo que tenia luz quemada.
Todas las hice en Pontevedra
El tema de las suspes en la VTV es no ser sarpado,algo arrastrado al piso ,con un despegue de 7cm es mas que obvio que lo van a rebotar!!
Con progresivos pasa genial el tema es q el auto entre a la fosa, y q suba a los rodillos q ellos te ponen. El tema es cuando hablamos de2 dedos de la cubierta para abajo ahi si que es suerte digamos. Yo por suerte tengo en capital cuando se haga obligatoria aca no se de que me voy a disfrazar espero q por el momento no se haga .Que tema este... los que solo pusieron progresivos pasan? o solo si o si tiene que estar estandar 100% para pasar?
Labure en vtvnorte, las fosas no son todas iguales, rondan entre los 9 y 12cm el escalon que tienen. Si el auto no toca la fosa, solo te lo observan, si no pasa te lo rebotan, si pasa a la fuerza queda a criterio del inspector en fosa. Ahora... echa la ley, echa la trampa: te podes ir con 2 cubiertas 17 adelante con 40psi y por mas plancha que tenga es seguro qe pase
yo lo tengo a medio dedo de la cubierta con llantas 14, me voy a tirar el lance en san martin
La fosa del medio es la mas baja de esa sucursal jaja
- Nombre: Gas Dicundo
Justo busque el tema porque para agosot le quiero poner los progresivos y en octubre tengo que hacer la vtv. Es aca en lanus. Jode o pasa tranquilo?
- Nombre: Lucas
yo estoy en merlo, y cerca de pontevedra se q muyyyyyyy extrictos no son, de hecho mi abuelo tenia una camioneta que no se cual fue el motivo que la camioneta no pasaba la vtv y el tipo como fue cerca del mediodia se ofrecio a pagarles unas pizzas y unas cocas a los empleados y la paso de taquitoYo con el Astra que tenia Sadar + RM Competición (bajo 9cm) pase por la vtv sin ningún problema y ni mu me dijeron.
- Nombre: Ivana Elsen
Mirá amigo yo te recomiendo esta web que te dice todo sobre la VTV, yo la suelo hacer en Bahía Blanca pero hay otras localidades y también provincias, suerte con tu corsita!! Editado
Sos consciente de que respondiste 8 años después?
Por otro lado no está permitido adjuntar links a sitios no relacionados con el foro.
