Eso, el que tengo -si bien anda bien- a veces hacen falso contacto los terminales, y ya me tiene las bolas por el piso. Así es que ando buscando un "buen tester", para aplicación exclusiva automotor (y preferentemente, retroiluminado).
Pero ya que no entiendo del asunto, los que veo publicados me parecen todos la misma berretada, la misma berretada en distinto formato. Por eso ruego, si algún entendido en la materia lee este post, que opine o me asesore acerca de cual me podría convenir más.
Y desde luego, si a alguien le anda sobrando un tester, escucho todo tipo de propuestas!! si son decentes, mejor!!
Ando buscando un buen tester
Moderador: gatul
Re: Ando buscando un buen tester
Sanwa, Fluke y Beckman, en ese orden, son los mejores, el tema es que no salen 2 mangos.
En el laburo teníamos de las 3 marcas, yo en su momento llegué al Beckman
Otras marcas para recomendar no conozco.
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... ia-luz-_JM
Este lo compre para mi pibe, si todavía él no lo pudo destruir, a vos te va a durar décadas
Coyotte9mm
- Nombre: Coyote
Yo tengo un FLUKE automotriz, retroiluminado con valija plastica rigida y todo.
Una masa !
Este !
http://www.ebay.com/itm/Fluke-88-Automo ... SwaG9XInXX
Una masa !
Este !
Muchas gracias a ambos!! el de US$ 300 está piola, pero creo que para este uso no se justifica... el de $ 370 creo que se adecúa más...
Igualmente -insisto- quedo atento por si a alguien le sobra un tester por ahí tirado y juuuuuusto ande necesitando algún repuesto o servicio para su Corsa...
Otra marca buena es Wavetek, a mí en lo personal me dio muy buen resultado, también usé mucho tiempo los Fluke y son buenos (hay algunos modelos que no son caros). Pero para un uso básico o esporádico, tal vez no se justifica la inversión y te podés arreglar tranquilamente con el Proskit.
Me sumo a Fluke, pero si es caro.
elektronic
- Nombre: martin
Todo depende del precio que quieras pagar gabi.
Trata de buscar como minimo algunas caracteristicas que diferencian un tester berreta chino de algo medianamente bien diseñado.
Que sea de auto rango, que vos no tengas que ajustar si queres 2v, 20v, 200v, etc.
Que NO tenga medidor de ganancia de transitores, eso lo tiene cualquier chino berreta y no te sirve para nada.
Que tenga medición de mili/micro amperes, te va a venir bien y si lo tiene es porque es un multimetro más delicado y preciso que uno comunardo.
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... ratura-_JM
Ya si queres gastar menos de 500 mangos anda por el que te recomendaron arriba o algo sin auto rango y más comunacho.
Hola Gabriel para el uso que le pensas dar no te vayas tan arriba (no creo que necesites uno que sea true rms por ejemplo) te recomiendo que mires la marca UNI-T hay muchos modelos acordes a cada uso y bolsillo. He usado distintos modelos y nunca he tenido problemas con esa marca.
http://listado.mercadolibre.com.ar/multimetro-unit#D[A:multimetro-unit]
Con este por ejemplo podes medir inductancias :
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... -ut58d-_JM
hay otro modelo que tambien te sirve para detectar cañerias metalicas acercando el multimetro a la pared por ejemplo
saludos!
saludos!
Bueno, desde ya muchísimas gracias a todos los que se tomaron el trabajo de asesorar y opinar!!
En un principio estaba casi decidido por el "del hijo de Pana", de $ 370, pero empecé con la típica: "bueno, pero por unos pocos mangos más tenés este otro, que además..." y así iba llegando a tester de 4 lukas...
Así fue que me dije: "oh, pero, y que tal si veo si puedo solucionar el falso contacto que tiene el mío?", y le torcí un poco el terminal del cable +, que era el que jodía... quedó "de reputísima madre", como decía un profe mío...
Así es que por ahora declaro desierta y resuelta la compra, muchas gracias nuevamente a todos!!
juanalejos
- Nombre: juanescrache
Proskit y Uni-T son marcas no premium digamos como FLUKE, pero van re bien para el uso común y corriente... Mucho mejor que las berretadas chinas.
Gabriel si lo que jodía era el cable, llegado el caso de compran por separado, tenelo en cuenta.
