Hay cierre y levantavidrios 4 puertas?
Moderador: gatul
ferchosalta
Alguien sabe si se puede ponerle levantavidrios y cierre a TODAS las puertas del classic? Al parecer no vienen para las traseras (alzacristales) pero si cierre centralizado. Yo no le veo sentido de "algo a medias" osea si le pones alzacristales a las de adelante y alguien de atras se baja y te deja abierta una ventana, de que te sirve el cierre centralizado si tenes que acordarte de cerrar a mano los cristales traseros bajandote del auto, abriendo las puertas traseras, dandole a la manijita o manivela etc etc? Es raro que no fabriquen para el classic siendo tan popular. Otra cosa si se consiguiera sería necesario otra batería de mas amperaje? gracias desde ya
- thecuisisback
Re: Hay cierre y levantavidrios 4 puertas?
Si se puede y si hay versiones con 4 lev.vidrios las full y hasta con onetouch para las 4
ferchosalta
Si cuis se que el el ls pack trae pero solo delanteros por eso saqué el ls solamente pensando en ponerselos despues. Pero no se consigue y los instaladores te dicen que no se fabrica los traseros para el clasic. Al menos aqui en salta dicen eso. Por eso se me ocurrio preguntar aqui. gracias igualmenteSi se puede y si hay versiones con 4 lev.vidrios las full y hasta con onetouch para las 4![]()
Última edición por ferchosalta el Jue, 29 Sep 2016, 09:06, editado 2 veces en total.
- thecuisisback
Fijate en ML o en la "pag de feibu"
y vas a encontrar,lo que puede pasar es que no venga como repuesto original pero individual se consigue
Fercho, ni idea si como "original" se consiguen pero en su momento los LT Pack traían los 4 lev electricos con one touch y global closing. Después recuerdo haber visto por ML pero hace un tiempo, que vendían e instalaban un kit muy similar al original pero para los LS con solo aa+dir. De hecho las teclas parecían las mismas que traía de fábrica (fijate que el kit capaz aparece como para Agile) OJO en su momento te lo cobraban muy salado.
Lo que no se, es si usando el módulo del LS Pack se le puede "agregar" los levantavidrios traseros, es decir que sin modificar toda la instalación que ya tenés.
ferchosalta
[quote="LT_Nach"]Fercho, ni idea si como "original" se consiguen pero en su momento los LT Pack traían los 4 lev electricos con one touch y global closing. Después recuerdo haber visto por ML pero hace un tiempo, que vendían e instalaban un kit muy similar al original pero para los LS con solo aa+dir. De hecho las teclas parecían las mismas que traía de fábrica (fijate que el kit capaz aparece como para Agile) OJO en su momento te lo cobraban muy salado.
[/quote]
Muy buen dato loco! Me das cierta esperanza ya que comprandolo por aparte osea no oficial, puedo hacerlo instalar aqui en salta. Si está a tu alcance me podes aclarar a que le llamás módulo? Una especie de ecu del sistema electrico? Mi ls es a secas Ls osea aire direccion y abs. Yo de gastar lo haria para tener todo completo como decis que venia el lt pack. Osea te bajas apretas el remoto y cerras ventanas y puertas de una sola vez y si es posible pones alarma jeje. Gracias nvamente
