Roban nafta al cargar en estaciones de servicio??
Ayuda mutua (precios, calidad en repuestos, mano de obra, etc.)
Herny11
Mensajepor Herny11 » Jue, 02 May 2013, 11:01
Hola amigos corseros.
Me llego info de que roban nafta en las estaciones de servicio al cargar combustible.
En tema es asi
Pidan por litros y veran!!
que a veces hay diferencias de hasta 1 cuarto de tanque... hacelo, ni los playeros lo saben!
COMO EVITAR QUE TE ROBEN NAFTA CUANDO CARGAS
Y como es esto? .... cuando vamos a cargar nafta siempre pedimos multiplos de dinero, segun como esten nuestros bolsillos (50,100,200 ETC)o decimos simplemente "llenalo"...
Ahí esta la trampa , cuando el playero programa"pesos" o solo abre la bomba manda una señal a la computadora central de la estacion de servicio y esta a su vez le envia a la bomba que despache de 900, 850 u 800 mililitros en lugar de 1000 que seria un litro! a traves de un software especial, asi de triste...
Entonces cuando cargas 100 pesos de nafta en realidad te estan cargando 90 pesos calcula cuanto te robaron diariamente!! y si lo multiplicas por los millones de autos!.
¿COMO EVITARLO? cuando cargues combustible pedi que te carguen multiplos de 20 litros (20-40-60) pero no en pesos! fijate la capacidad de tu auto, las bombas pueden tranquilamente despachar por litros, y donde esta el truco??
Muy sencillo, los bidones de auditorias de las estaciones de servicio son de 20 litros exacto, cuando esto pasa el software reciebe una alerta de que podria haber una revision oficial y ordena a la bomba que mande los 1000 mililitros que contiene el litro exactamente.
Que pasarias si te quejaras que te estan robando? muy facil, el encargado de la estacion de servicio lleva su bidon de prueba y le dice al playero que te ponga 20 litros en tu presencia entonces le van 20 litros exacto y te tapan la boca.... y te quedas sin comprobar nada!
Espero opiniones y experiencias de ustedes para ver que de ciento hay con este tema
Saludos a todos los pilotos!! corseros
Re: Roban nafta al cargar en estaciones de servicio??
Mensajepor reyleon » Jue, 02 May 2013, 11:20
¿De donde te llegó esa información? ¿la fuente es confiable? ¿es idónea?
Emilio Rai
Nombre: Emilio
Mensajepor Emilio Rai » Jue, 02 May 2013, 11:46
a mi me llegó ese mail hace unos años...
Classic LT Spirit Pack 1.4N 2013 -- Antes: 2008 - 2013: Dacia 1410 TLX ´94
ImagenImagen
alecace
Nombre: Alejandro
Mensajepor alecace » Jue, 02 May 2013, 11:59
Es viejisimo es cuento. No se hasta donde es cierto, supuestamente todos los surtidores de las empresas grandes están auditados por el inti, fijense los sellos con holograma. Saludos
rauld1968
Mensajepor rauld1968 » Jue, 02 May 2013, 12:05
Ah! Si tiene el sello con holograma, me quedo tranquilo... ( :mrgreen: )
Mensajepor reyleon » Jue, 02 May 2013, 13:57
Tal cual, es una de esas típicas p3l0tudeces que circulan por cadenas de mails, que nadie tiene idea ni se preocupa por averiguar si son ciertas o no, pero por las dudas las pasa...
Ni remotamente creo que sea verdad, siempre mi 405 lo cargo a tanque lleno (70 litros) y por los Kms. de la última carga y la posición de la aguja le erro por muuuuuuuy poquito el pronóstico del volumen que va a cargar...
ezeclassic
Nombre: ezequiel
Mensajepor ezeclassic » Jue, 02 May 2013, 14:45
puro chamuyo de alguien q estaba al dope, y creo esa cadena jajaja
Escape, Escapesilens
Admision, Simota
Suspecion, Ricky Suspencion
Chip, Powerboost
alecace
Nombre: Alejandro
Mensajepor alecace » Jue, 02 May 2013, 19:31
jajaja bueno cheee ! si vamos a desconfiar de los organismos nacionales de mediciones y fiscalización estamos al horno !
cofcoofindeccoooof
mathgraff
Nombre: Mathh
Mensajepor mathgraff » Jue, 02 May 2013, 20:40
segun el indec, los surtidores dan nafta de mas
fsr
Nombre: Fernando
Mensajepor fsr » Jue, 02 May 2013, 22:22
"Me llego info de que roban nafta en las estaciones de servicio al cargar combustible"
Suerte que aclaraste, yo pensaba que te la robaban cuando entrás a comprar un pancho :roll:
Qué estaciones de servicio? Todas? Cómo se dieron cuenta? Cómo saben cómo funcionan los surtidores con el "hack" en detalle y cómo es que en todas las estaciones pasa lo mismo?
javier_tejedor
Mensajepor javier_tejedor » Jue, 02 May 2013, 22:33
Es mas facil que te roben mezclando el combustible que en la cantidad de litros, eso es comprobable inmediatamente.
Airbag x2 / ABS / AA / DD
Mensajepor reyleon » Vie, 03 May 2013, 08:55
Jajajjajjaj aj aj !!!! ya estamos volcando al post!!!
Sebadearias
Nombre: Sebastián
Mensajepor Sebadearias » Mar, 14 May 2013, 18:01
Ojo que lo mas probable que sea verdad... El Camion que manejo tiene una computadora que te marca el consumo que te va haciendo por 100km el consumo promedio por x cantidad de kilometros y la cantidad de litros que te quedan en el tanque. Mis tanques son de 300 litros cada uno cada llenada son aproximadamente entre 400 y 600 litros.. Muchas Veces me marca que que me quedan 170 litros y cuando voy a csrgar gasoil logicamente tengo que cargar 430 litros aproximadamente y termino cargando 500 litros 470 450 por ahi y eso me pasa en muchas estaciones de servicio del pais asi que prueben de cargar por pesos y por litro. Saquense esa duda....
[flash=][/flash]Imagen
javier_tejedor
Mensajepor javier_tejedor » Mié, 15 May 2013, 06:12
Todos esos consumos son estimativos, mas al tratarse de un camion, cosas como el viento influyen muchisimo, demas esta decir que 20 litros en 500 es poco, en %
Sebadearias
Nombre: Sebastián
Mensajepor Sebadearias » Mié, 15 May 2013, 13:33
el consumo es estimativo.. tenes razon pero si me marca que quedan 200 litros en el tanque logicamente cuando cargue gasoil tendrian que entrar 400 litros mas o menos 5 litros mas o 5 litros menos... tiene un margen de error pero no 20 30 40 o 50 litros....
Mensajepor reyleon » Mié, 15 May 2013, 13:48
Ojo que los combustibles líquidos varían mucho el volumen en función de la temperatura. Eso es un fenómeno físico llamado dilatación. Trabajé en una aeroplanta (acopio y distribución de JP1, básicamente), y el peso específico en verano andaba en 790 g/l, y en invierno 820, lo cual es una diferencia de un 4% aprox.
Si tenemos en cuenta la temperatura del tanque de gasoil del camión (que encima se va calentando por el retorno de la bomba inyectora) y la temperatura a la que está el gasoil en el tanque de la estación (que es subterráneo), y aún asumiendo que el instrumento del camión ande bien, no da ni remotamente para sospechar que te estén perreando con el volumen despachado.
Volver a “Defensa de los Corseros”
