Posición del Sticker Spirit
Ayuda mutua (precios, calidad en repuestos, mano de obra, etc.)
germanmarcuchi
Nombre: germanmarcuchi
Mensajepor germanmarcuchi » Jue, 13 Jun 2013, 01:38
Hola gente, algún alma caritativa que me muestre un plano, o medidas, o foto ó algo similar para poder ubicar en su posición exacta y correspondiente el sticker "Spirit" que va en los costados de las las puertas, justo por encima de la bagueta, ya que hace poco me lo entrego el chapista porque tenía el corsita en el taller, y ya compre los stickers nuevos de ambas puertas pero no sé exactamente donde ó cómo empezar a pegarlos, y/o a que altura, o con respecto a la bagueta donde comienzó a colocarlos?... (ambas puertas, ya que se invierte la palabra y no es lo mismo) :shock:
Y Por desgracia no tengo ningún conocido con "spirit", como para mirar, y trate de ver asi en la calle algún otro auto similar pero me miraban "raro" cuando me quedaba mucho tiempo mirando la insignia, además no daba acercarme y "medir" ó tratar de ver como y donde iba pegado...
por eso, me gustaria sentarme tranqui y medirlo, o sacar un molde con un papelito o fibra ó algo como para luego ir a mi auto y guiarme con esa referencia.
Se agradecen fotos y medidas de algún corsero colega!, porque por internet no encontré nada de nada que me sirva de guia ó referencia! [-X
Gracias!.
August
Nombre: August
Re: Posición del Sticker Spirit
Mensajepor August » Jue, 13 Jun 2013, 08:15
Gracias!.
Buenas, como vas ??
Te referis a este calco ???
http://www.google.com.ar/imgres?start=1 ... =108&ty=69
http://www.google.com.ar/imgres?start=2 ... =220&ty=55
Lo encontre al toque googleando ;)
Corsa Classic 2010 1.4 3P GLS
germanmarcuchi
Mensajepor germanmarcuchi » Jue, 13 Jun 2013, 09:43
Exactamente August, pero ahí en las fotos que me pasaste está visto de lateral y en ángulo, necesitaria algún planito ó foto que me dé las referencias "de frente" al menos para saber a que altura de la bagueta y desde exactamente donde comenzar a pegar la palabra, para que quede lo más original posible.
(y si no es mucho pedir ambas puertas porque al darse vuelta el sticker no arranca con la misma letra)
Graciassss =)
August
Nombre: August
Mensajepor August » Jue, 13 Jun 2013, 10:36
RAZ
Nombre: Ramiro
Mensajepor RAZ » Jue, 13 Jun 2013, 13:02
Lo que está pidiendo no son fotos de google, está necesitando una hoja de taller con la referencia de medidas correspondientes para colocar las insignias. Las insignias no se pegan al voleo, llevan varias referencias para que todos los autos salgan más o menos con las insignias en el mismo sitio, por ejemplo, a cuántos cm de la bagueta, a cuantos cm del borde el guardabarro, etc.
Corsa Wind 1.0 MPFI
Mensajepor pana » Jue, 13 Jun 2013, 14:45
Con la 1º foto ya tenes una escala bastante aproximada de la posición, tenes que saber la medida real del alto de la bagueta.
Después con una regla en pantalla lo sacas.
germanmarcuchi
Mensajepor germanmarcuchi » Jue, 13 Jun 2013, 15:36
si si, el tema es que está en ángulo, y mal que mal te desorienta en medida, por ahí algún alma caritativa que le saque una foto frente con el celu y con eso empiezo a calibrar distancias :mrgreen:
Kolex
Mensajepor Kolex » Jue, 13 Jun 2013, 15:58
Lo que podes hacer "brutamente" es medir la letra cuando abris la imagen... y de ahi medir a cuantos centimentros esta el borde superior de la bagueta al borde inferior de la letra. Por ejemplo, la letra mide 5 cm. y desde el borde de la bagueta al borde de la letra hay 4,75 cm. entonces haces 4,75/5 que eso te da 0.95 o 95%. ahora vas a la calco que tenes en la mano y la medis... suponemos que mide 5,5 cm... con el calculo anterior vos sabes que esta a un 95% de lo que mide la calco en la imagen que te paso August... entonces solamente haces 5,5x0.95 y eso te da 5.23 cm.. entonces ya sabes que del borde superior de la bagueta al borde inferior de la calco de "Spirit" debe de haber 5.23 cm...
Con esto ya tenes la distancia vertical... ahora haces lo mismo para saber horizontalmente a cuanto centimentros va desde el borde de la puerta... para que quede mucho mejor trata de buscar una imagen que este de frente y no de costado...
Espero que te sirva... cualquier cosa pasame las medidas que te hago las cuentas...
fsr
Nombre: Fernando
Mensajepor fsr » Jue, 13 Jun 2013, 17:54
consulta: cuanto salen las letras esas?
germanmarcuchi
Mensajepor germanmarcuchi » Vie, 14 Jun 2013, 00:45
gracias kolex, igual si alguno le saca de frente nos ahorramos mucho laburo de cálculo, imaginate que la foto está en ángulo y hay que sacar proporción y porcentaje de todo practicamente. :shock:
me salió 35 pesos, son las originales que vienen como en un blister en una casa chevrolet, tienen nro de parte y todo. =D>
Mensajepor pana » Vie, 14 Jun 2013, 10:27
Es una calco hermano... no estas corrigiendo la órbita de la estación espacial.
germanmarcuchi
Mensajepor germanmarcuchi » Vie, 14 Jun 2013, 11:46
jaja si, lo sé, pero uno trata de dejarlo lo más original posible al auto :mrgreen:
alecace
Nombre: Alejandro
Mensajepor alecace » Vie, 14 Jun 2013, 17:30
Si no es bien colocada la calco despues empiezan los problemas y se lavan las manos todos.
En mi caso le pifie de lugar la de "LT" y ahora me tira la direccion, me hace ruido con el viento, me consume mas y lo peor, cada vez que me estoy por subir al auto la miro, ella me mira y me dice "hoolaa estoy mal colocada y lo sabes..."
:mrgreen:
August
Nombre: August
Mensajepor August » Vie, 14 Jun 2013, 19:25
Jajajaja muy bueno!
fsr
Nombre: Fernando
Mensajepor fsr » Vie, 14 Jun 2013, 22:17
Gracias.
Mañana me fijo si le saco una foto. Sólo del lado del acompañante, porque del lado del conductor le tuve que hacer arreglar un rayón y hubo que sacarlo. Debería servir como referencia para ambos lados.
germanmarcuchi
Mensajepor germanmarcuchi » Vie, 14 Jun 2013, 22:48
:mrgreen:
jajaja, bueno, todo el mundo dice "ponelo asi nomás", pero me gustaría ver si alguno compra el sticker original y viene así de prepo, lenguetazo y pega el sticker así má ó menos a "ojimetro" sin medir ni fijarse si está derecho ó no, y que quede como quede, una cosa es decirlo y otra hacerlo jajaja. :mrgreen:
Gracias.
Dale, no hay drama, con al menos una referencia ayudaría bastante =D> =D> =D> =D>
rauld1968
Mensajepor rauld1968 » Vie, 14 Jun 2013, 23:42
Para mí, con que quede derecho, e igual de los dos lados, suficiente. Si es medio cm más para un lado u otro, no me parece problema.
fsr
Nombre: Fernando
Mensajepor fsr » Sab, 15 Jun 2013, 11:01
Bueno, ahí está. Si lo imprimís en "tamaño real" deberían coincidir exactamente todos los tamaños:
EDIT: lo superpuse con el auto y no coincide bien la linea de la puerta, pero si te guias por la bagueta, ahí anda bien. Debe ser algún tipo de distorsión de la perspectiva o del lente. Andá a saber.
germanmarcuchi
Mensajepor germanmarcuchi » Sab, 15 Jun 2013, 12:03
Gracias fsr, con esa foto que me pasaste me ayudo mucho a calcular la ubicación, =D> =D> =D> =D>
dejo el plano con los datos a mano, por si algún usuario lo necesita en el futuro :mrgreen:
Kolex
Mensajepor Kolex » Sab, 15 Jun 2013, 12:48
Corregimos la orbita de la estacion espacial!! :mrgreen: =D>
Volver a “Defensa de los Corseros”
