Precios de repuestos en Uruguay
Daniel721
- Nombre: Daniel721
Amigos, este Tema es para publicar solamente: "Precios Averiguados".
Si publicamos "Artículo-Marca-Precio-Lugar-Fecha" y sólo eso, lograremos tener una Auténtica Base de Datos para referencia de nuestras futuras compras. Insisto en NO publicar consultas, ni recomendaciones, ¿para qué?: para que sea un referente Fácil de Leer y encontrar lo que buscamos (Ahorrar $$$ y ahorrar suela de zapatos caminando al cuete).
En caso de saber un precio mejor o peor: Contestar con un mensaje de "Artículo-Marca-Lugar-Fecha" y con eso ya estaremos diciendo Todo. Y en caso de alguna corrección o consulta lo mejor será un Mensaje Privado y que la persona "Edite" su mensaje en caso de ser necesario.
Ojalá no se desvirtúe y sirva efectivamente.
Arranco yo, con un lote de Precios Uruguayos, averiguados en los últimos meses.
Abrazo a todos ..... y suban la mayor cantidad de Artículos posibles.
Daniel
Daniel
Última edición por Daniel721 el Mar, 30 Jul 2013, 20:33, editado 2 veces en total.
Daniel721
- Nombre: Daniel721
Re: Precios de repuestos en Uruguay
-Regulador de Presión- Original- Mirvic y Yaguarón Rep.- 7.400 $ (Junio 2013)
-Regulador de Presión- Alternativo- Yaguarón Repuest.-.1.300 $ (Junio 2013)
-Regulador de Presión- Delphi------ Nami-------------------- 840 $ (Agosto 2013)
-Inyector 1.0- 8 válvulas- Delphi- Cymaco--2.200$ (Junio 2013)
-....."......"""....".......... Delphi- Autojuntas-2.200$ (".")
-....."......"""....".........Delphi- Nami- 1.612 $ (Agosto 2013)
(sigue sin tener al 29 Agosto)
-......"....."""".............Delphi- Feyvi- 2.112$ (Junio 2013)
-"""""""""""""""""""""""""""""Delphi- Taxitor- 2.725 $ (Agosto 2013
-Bujía 3electrodos Yttrium-Bosch -S.Livio- 80 $ (junio 2013)
-Cables de Bujías---- Bosch- S.Livio-- 1.100 $ (Setiembre 2013)
-Botador Hidráulico- Delphi- S.Livio- 400 $ (Julio 2013)
-Botador Hidráulico- Delphi- Nami--- 126 $ (Julio 2013)
-Kit Orings y Microfiltros Inyectores- DS- Autojuntas- 220 $ (Julio 2013)
-Aerosol Carburador 534 gramos- Carb Clean- Cymaco- 240 $ (julio 2013)
-1er y 2o Silenciador con caño y colocado-- Sosa Escapes Lagomar- 3.600 $ (Mayo 2013)
-Sustitución Catalizador por Recámara Silenciadora- Sosa Escapes-- 1.400 $ (Agosto 2013)
-Sens. Oxígeno "Sonda Lambda"- Delphi- Mirvic- 2.053 $ (Marzo 2013)
-Varilla Plástica Selectora-Gm- Feyvi- 380 $ (Junio 2013)
-..."".......".........."........-GM- Mirvic- 120 $ (Junio 2013)
-Manija Levanta Cristal- Gm- Mirvic- 123 $ (Mayo 2013)
-Kit Completo Juntas- Del Bueno- AutoJuntas- 850 $ (Agosto 2013)
- Correa Distribución- XX--...........""----"""......- 270 $ ( "" """"")
-Bobina Rayada- E-Class...............""..."".......- 2.800 $ ( """""" ) (Puede haber descuento de 500 $)
-Bobina Rayada- Delphi- Mirvic-----------------------3.800 $ (Marzo 2013)
-Bobina Rayada- Delphi- Nami ------------------------1.880 $ (Agosto 2013)
-Oring Tapa Levas Soporte Bobina-..TodoJuntas........- 45 $ (Agosto 2013)
-Junta Tapa Válvulas-- XX..............""""...""".......- 45 $ (""""""""")
-Hidrostobel (aditivo ruido botadores)- LiquiMoly_ AutoJuntas- 420 $ (Agosto 2013)
-Válvula reguladora Marcha Lenta- Delphi- Mirvic- 832 $ (Marzo 2013)
-Válvula reguladora Marcha Lenta- Delphi- Nami-- 550 $ (agosto 2013)
-Potenciómetro Válvula Mariposa- Delphi- Mirvic- 635 $ (Marzo 2013)
-Sensor Detonación- Delphi- Nami- 370 $ (Agosto 2013)
-Bomba Nafta con Cuerpo Completo- Delphi- Nami- 2.955 $ (Agosto 2013
-Bomba Nafta, Bomba y Prefiltro, UNIVERSAL- Delphi- Nami- 970 $ (Agosto 2013)
-Bomba Nafta. Bomba Sola--- Brasilera- AutoJuntas-------- 1.100 $ (agosto 2013)
-Tapón depósito de agua- Tan Click, Idem Original- Nami- 190 $ (Agosto 2013)
-2 Mangones entrada y salida Radiador- San Martín Repuestos- 970 $ (Agosto 2013)
-3 Mangueras, convergen en grifo Calefacción (1 a múltiple de admisión, 2 al radiador calefacción)- San Martín Rep. 850$ (agosto 2013)
- Manguera S, 5cns diámetro, 15cms largo- del múltiple de refrigeración a la bomba de agua- San Martín R.- 170 $ (Agosto 2013)
- Grifo calefacción- Taxitor- 350 $ (Agosto 2013)
- Sensor MAP- Delphi- Nami------ 1.250 - (Agosto 2013)
- Cable de Velocímetro (Tripa)- Yaguarón Importación- 142 $ (Noviembre 2013)
-Engranaje Velocímetro (Vá en Caja de Motor)- Yaguarón Importación- 185 $ (Noviembre 2013)
Última edición por Daniel721 el Sab, 23 Nov 2013, 15:16, editado 8 veces en total.
- myrddraaluy
- Nombre: MyrddraalUy
Pongo algunas cosas que anoté en otro post que tengo por ahí. Los precios son a Enero-Febrero de 2013, que fue cuando hice la reparación. Aclaro que son las piezas adecuadas para un 1.6 16v.
Alternador (bosch de 120A):
-Regulador bosch: $ 1900 (Salvador Livio)
-Placa rectificadora bosch: $1750 (Salvador Livio)
-Rulemanes NTN hechos en Japon: $180 (Larrique Rulemanes)
Botadores:
-16 botadores (no recuerdo la marca): $2050 (Yaguarón importaciones)
-Junta tapa de válvulas (2 piezas, ver nota más abajo): $400 (Autojuntas, valor aprox, no recuerdo y no me dieron boleta)
-Retenes de ADL (2 piezas, alemanes no se la marca): $320 (Autojuntas, valor aprox, no recuerdo y no me dieron boleta)
Con las JTV, primero me dieron unas Taranto argentinas, pero resultó que tenían un defecto (estaban rotas) y los o-rings no eran de la medida adecuada. Por lo tanto las fui a cambiar y me las cambiaron por unas de marca brasileña (la marca era algo así como saav o similar). Este juego no contenía los o-rings así que le tomaron la medida con la muestra que llevé y me completaron el juego con o-rings genéricos (espero que aguanten).
Distribución:
- Correa Gates: $600 (Cymaco)
- Tensor y 2 rodillos INA brasileños: $1825 (Larrique rulemanes)
Botadores:
Distribución:
Última edición por myrddraaluy el Mié, 11 Sep 2013, 12:05, editado 1 vez en total.
Daniel721
- Nombre: Daniel721
Árbol de Levas Corsa 1.0 mpfi 8v 1997:
-S.Livio- Amoroso (Argentino)- 2.040 $ (no hay)
-Mirvic- Kit Brasilero- 5.800 $
-Angres- Brasilero- 2.600 $ (no hay)
-Yaguarón Import. Kit Brasilero- 5.000 $
-Yaguarón Imp. Sólo Arbol- 3.000 $
-Taxitor- ORIGINAL (solo el árbol)- 7.400 $
-Tubo de Succión en el Carter- Yaguarón Importaciones- 480$ .......(no tienen al momento)
-Oring de Tapa de Árbol de Levas (Soporte de Bobina)- AutoJuntas- 70$..... Recuerden: 7cms de diámetro EXTERIOR y 4 milímetros de espesor, para no llevar muestra y quedarnos sin auto. (en goma más flexible, unos 5 mm menos de díametro y 1 mm más de espesor que la Original, para no tener fugas, sella Perfecto)
-Agosto 2013
-Kit incluye: zapatitos, botadores, guía de zapatitos y árbol de levas.
Daniel
-Agosto 2013
Daniel
Última edición por Daniel721 el Vie, 09 Ago 2013, 00:20, editado 3 veces en total.
- pastorio
- Nombre:
Espirales progresivos AG
4080$ Taxitor
(También hay para otros autos, otro comercio que se aviva)
4080$ Taxitor
Daniel721
- Nombre: Daniel721
Actualizado el 28 de agosto, precios de competencia en Bobinas, Válvulas Iac, Regulador de Presión, Bomba de Nafta etc (Buenas Diferencias $$$). ( en la marca Delphi, no hay con qué darle a Nami, diferencias radicales¡¡)
- myrddraaluy
Tapón de llenado de aceite (16v): $95 (Boxes Lagomar, 26 de agosto)
Engranaje de cuentaquilómetros: $110 (Boxes Lagomar, 26 de Agosto)
Cable de cuentaquilómetros: $135 (Boxes Lagomar, 26 de Agosto)
Bujías doble electrodo NGK brasil (para 16v): $110 c/u (Boxes Lagomar, 26 de Agosto)
Regulador de presión de nafta (retorno de rosca, no de presión, brasilero): $762 (Cymaco, sólo en local del centro, 7 de Setiembre)
Bomba de nafta (Bosch brasil): $1530 (Salvador Livio, 7 de Setiembre)
P.D. Si, dije Setiembre, no Septiembre ¿algún problema?
- myrddraaluy
Como tenía que cambiar mi radiador pinchado, estuve haciendo averiguaciones; los siguientes precios corresponden al radiador para corsa con aire acondicionado, y tengo entendido que es el mismo para todos los modelos de corsa que cumplan esa condición (AA). Precios de Enero de 2014.
Original: Feyvi $5640; Yaguarón $7357.
Alternativo Brasilero: Nami $2300 (no tengo referencia de marca, pero era de tubos redondos, no chatos como el original)
Alternativo coreano: Cymaco $1950 (me dijeron que según el tamaño del panel puede ser más barato, (no tengo referencia de marca, pero era de tubos redondos, no chatos como el original)
Alternativo Cooltech (chino): Nami $1960; Mirvic $3009 (si, es el mismo, de hecho Mirvic se lo compra a Nami, jajaaa; es de tubos chatos y prácticamente una fotocopia del original, me compré ese.).
Daniel721
- Nombre: Daniel721
Atención: Editado el 22 de Febrero 2014.: No encuentro motivo alguno para NO COMPRAR INYECTORES CHINOS, al día de hoy, ya más de 2 semanas de uso y anda todo ok. Si llego a percibir alguna falla Aviso Inmediatamente.
Va un "Casi" off topic:
-4 Inyectores Nuevos Corsa 1.0 MPFI 1998, número de inyector: 17123919 (idéntico al que tienen los originales de mi auto)- 3.400 pesos uruguayos-
Ubicación del comercio: Singapur- Alí Express- "Mr Injector". http://www.aliexpress.com/store/811115
NO SON DELPHI, NI NINGUNA MARCA CONOCIDA (SIN MARCA-AUTÉNTICAMENTE CHINOS).
-3.300 pesos los pagué yo por tener "mala suerte", me los retuvo la aduana uruguaya y tuve que pagar 60% del valor Mercadería+ Envío. AÚN ASÍ TERMINÉ PAGANDO MENOS DE LA MITAD DE LO QUE VALEN EN URUGUAY.
-Les paso algunas reglas comprobadas y reales para comprar en China:
1- menos de 50 USS (mercadería+ envío=50 uss) NO PAGA IMPUESTO. 2 ENVÍOS AL AÑO EXENTOS DE IMPUESTO (de menos de 50 USS)
2- de 50 a 100 USS (Merca+ Envío), PAGA EL 60 % DEL TOTAL DEL VALOR (MERCA+ENVÍO) POR IMPUESTOS ADUANEROS. Se paga y listo, se retira la mercadería, no se las van a sacar ni la van a perder por decomiso de aduana. CON IMPUESTO HABLAMOS DE UN MÁXIMO DE 5 ENVÍOS AL AÑO.
3- De 100 a 200 USS (Merca+Envío). Paga el 60% Y ADEMÁS PAGA DESPACHO DE ADUANA, escuché que el despacho anda en los 150 USS (pero esto lo digo a modo de rumor, pues no sé exactamente cuanto cobra un despachante de aduana). Aquí estamos hablando de 5 envíos al año.
(respecto a la cantidad de envíos, tengo dudas... estimo que son 5 envíos MÁXIMO al año sea cual sea el monto, solo 2 de éstos 5 pueden ser Exentos de impuesto si son de menos de 50 USS.... PERO NO CREO QUE SEA: 2 DE 50 USS+ 5 DE 50 A 100 + 5 DE 100 A 200, NO CREO QUE PUEDAN SER 12 ENVÍOS AL AÑO¡¡¡).
-Atención: más de 200 USS NO PUEDEN TRAER NADA (200= MERCA+ENVÍO). SI LO HACEN SE LO DECOMISAN, SE LO SACAN, PIERDEN. Tienen que ser una empresa Importadora para poder hacerlo, no lo pueden hacer como persona física.
"Uruguayadas y excepciones a las reglas":
Como siempre en Uruguay, también me compré (aparte de los inyectores) un par de championes Mizuno (dicen ser mejor que los Adidas y los Nike para correr), Valor 75 USS (merca+envío). Yá estan en uruguay en el correo uruguayo del Costa Urbana listos para entregar, SE SALTEARON LA ADUANA Y NO PAGARON EL 60 % DE IMPUESTO... deberían haberlos retenido, por eso aclaré que pagué 3.300 por los inyectores porque TUVE MALA SUERTE, je je je... si los inyetores corrían la misma suerte que los championes.. me hubieran costado 2.200 pesos ( la cuarta parte, exactamente de lo que valen en Uruguay 8.800).
-Como le dijo el Aduanero a una señora que se quejaba porque ella había comprado varias veces por más de 50 USS y nunca había tenido que pagar nada..... "Y BUENO SEÑORA, LAS VECES ANTERIORES TUVO SUERTE... AHORA TIENE QUE PAGAR, SINO NO RETIRA LA MERCADERÍA".... je je je je.... Les suena familiar????
Vaya este desliz, "casi off topic", como un "casi instructivo" para comprar por internet en China... no solo inyectores, hay válvulas Iac, sensor de oxígeno, sensor de posición de cigüeñal, etc etc etc....
PD: Inistí en marcar Mercadería+envío = Costo total,... porque es el valor que toma la aduana para estimar si supera los 50 o los 100 Uss. PERO TENGAN EN CUENTA QUE EN ALÍ EXPRESS http://www.aliexpress.com/store/811115 , MUCHÍSIMOS VENDEDORES HACEN EL ENVÍO GRATIS A URUGUAY¡¡¡¡ "FREE SHIPPING"
PD2: Alí Express promete un máximo de plazo de 60 días para que llegue el pedido, pero en mi caso fueron 35 días, de los cuales 8 fueron los que demoró la mercadería en llegar desde Singapur a Uruguay ( los Chinos cumplieron ampliamente su palabra), los otros 27 días se los tomaron El Correo y la Aduana en sus leeeennnttooss trámites, je jeje... les suena familiar????
Daniel721
- Nombre: Daniel721
-Junta Tapa Válvulas- Spaal- 130$- Autojuntas -2/2014 (mezcla de goma con corcho)
-Junta Carter--------------------140$- Autojuntas- 2/2014 (mezcla de goma con corcho)
-Sellador Juntas Gris- Mega Grey-----120$- Autojuntas- 2/2014 (Gris=especial para juntas, resiste aceite)
-Sensor de temperatura del Tablero (ubicado en múltiple de admisión 1.0 MPFI 1998)- Iguaçu- 110$ Autojuntas- 2/2014
-Filtro de aire- Fram- 130$- Mundo FIltros (Ejido esq. Uruguay) - 2/2014
-Filtro de aceite- Fujitoyo -140$- "" "" ------------------------- 2/2014
Es un filtro multiproposito, sirve para los servidores Fujitsu o para los motores Toyota-Filtro de aceite- Fujitoyo![]()
Daniel721
- Nombre: Daniel721
HACER CLICK EN LA IMAGEN PARA AMPLIAR¡¡¡Aquí el Fuijitoyo (el filtro preferido por la Fórmula 1, los Zonda Pagani y los Rolls Royce). De paso aprovecho para mostrarles el sensor de temperatura que lleva mi auto, es complicado dar con él, pues es el indicado para Chevette y no para Corsa, una verdadera rareza, aún en las casas de repuestos Chevrolet (no pueden dar con el correcto por catálogo).
Che, ya están desvirtuando este Ordenado Post (un santuario para los "buscas" Uruguayos, jua jua jua¡¡
- pastorio
- Nombre:
Rotulas originales (incluye tornillos y tuercas)
830$ cada una en Mirvic
Daniel721
- Nombre: Daniel721
-Radiador para Corsa 1.0, 1.2, 1.4 (Sin Aire Acondicionado)- Coreano- Leo Radiadores---- 1.080 $
-Línea "3M":
. Limpia Inyectores- 270$
. Limpia Carburador Aerosol- 240$
. Limpia Frenos- 240$
. Desengrasante Motor- 240$
. Lubricante Aerosol- 240 $
- En Auto Juntas... (aparecieron los Productos 3M Made In USA... espero que cumplan con la jerarquía histórica que tiene la marca)
-Papel para juntas- 0.8 mm- resistente al aceite y nafta- pliego de 1 mt x 1 mt -- 170$ (Marca: Flexoid- Made in England) Auto Juntas
-Línea "3M":
Última edición por Daniel721 el Dom, 31 Ago 2014, 10:22, editado 2 veces en total.
US$ 44, eso es muy buen precia hasta inclusive de este lado del charco!!!!-Radiador para Corsa 1.0, 1.2, 1.4 (Sin Aire Acondicionado)- Coreano- Leo Radiadores---- 1.080 $
- pastorio
- Nombre:
La verdad que a leo radiadores no le compró ni un radiador para pc
así como tn repuestos, ninguno de esos 2 los piso nunca más
(una mala experiencia basta)
Aprovecho para comentarles que en feivy, los punteros de dirección marca Delphi están de excelente calidad, prácticamente la misma que los originales GM , y valen 275$ uruguayos, mientras que en todos lados se consiguen los trw brasil que la calidad deja mucho que desear a mi entender por 680 $.
no averiguaste por precios en taxitor yo compre los punteros para el corsa ahi , son marca bilstein creo que alemanes precio no me acuerdo pero podes consultar
emiliorecu
- Nombre: Emilio
Los mejores precios en Taxitor y feyvi
Daniel721
- Nombre: Daniel721
No me parece para nada que los mejores precios estén en Taxitor y Feyvi.
Lo que saco en conclusión es que: En inyección Nami por lejos el mejor, Todo Delphi.
En lo demás, varía según la procedencia del repuesto.
Lo que sí Feyvi tiene Todo y casi siempre en Stock, mucho Original.... Pero lo Original tiene precios ridículos e impagables.
Taxitor, tiene marcas alternativas a buen precio en amortiguación, espirales, punteros, etc. De la calidad no opino porque no sé.
Daniel
Pd: En breve, subo un montón de precios de piezas nuevas, bujes, tapa de válvulas, juntas, carcasa de selectora, etc etc.
Pd2: Un más 10 y aplauso para Feyvi por su Catálogo on line, muy útil, actualizado y fácil de usar. Separado por modelo, por zona del auto, viene con precio real y si dice que Hay Stock es porque realmente hay, si dice que No Hay Stock es real también. Los tipos ponen prácticamente Todo lo que tienen en su catálogo, faltarían más fotos y más descripción sobre los modelos y años que aplica el repuesto.
Daniel
Volver a “Defensa de los Corseros”
