gente tengo una pequeña duda
gustavo666
- Nombre: gustavo666
hola gente me llamo gustavo y tengo una duda, tengo un amigo que compro un corsa classic 2012 en una agencia el auto esta impecable, anda perfecto ni un drama. Pero me conto que el otro dia se cruzo a un conocido y hablando le conto que el auto que el habia comprado lo habia visto hace unos meses atras en la agencia y que lo iba a comprar pero no llegaba con la guita... y que se sento adentro del auto y miro el tablero y que el kilometraje que tenia era otro mayor... pareciera que le bajaron un par de kilometros para largarlo como okm casi y asi venderlo rapido. mi amigo fue a la agencia a preguntarles y es obvio que el dueño de la agencia se re calento y le dijo que lo trato de estafador y que lo iba a denunciar por acusarlo de algo asi sin pruebas. Queriamos llevarlo con mi amigo a alguna casa de escaner a ver si pueden decirnos cuantos kilometros le bajo... se puede saber eso ??? o no existe la posibilidad?
Re: gente tengo una pequeña duda
Según lo que he leído aquí en el foro el kilometraje real no queda almacenado en ningún lado.
No conozco un agenciero que no haga esos malabares.
Es correcto el comentario de Gatul.
gustavo666
pense que si en la ecu o algun lado interno...No conozco un agenciero que no haga esos malabares.
en fin tendria que fijarme bien otras partes del auto antes de comprar. lo que pasa que compro de caliente, no reviso con mecanico no miro bien si tenia detalles y poco a poco le va encontrando detalles
- Fede Pedrotti
- Nombre: Fede
¿No queda ninguna evidencia? ¿Algún manoseo a la ecu? ¿O con solo conectar el scaner pueden modificarlo?
Pero, no decís que el auto anda perfecto? Para que hacerse problema al divino pedo? Si es 2012 no puede estar tan castigado, detalles tienen todos los usados.
gustavo666
lo mismo pregunto se puede revisar en la ecu ? no me diria la hora exacta que se le bajo el ilometraje ? o la ecu solo muestra los logeos cuando se le conecto la compu ? o directamente nada ?Pero, no decís que el auto anda perfecto? Para que hacerse problema al divino pedo? Si es 2012 no puede estar tan castigado, detalles tienen todos los usados.
gustavo666
que tiene que ver... pasa por un tema de la palabra del agenciero y lo que me dijo...lo mismo pregunto se puede revisar en la ecu ? no me diria la hora exacta que se le bajo el ilometraje ? o la ecu solo muestra los logeos cuando se le conecto la compu ? o directamente nada ?Pero, no decís que el auto anda perfecto? Para que hacerse problema al divino pedo? Si es 2012 no puede estar tan castigado, detalles tienen todos los usados.
Estas en un dilema, o le crees al odometro (y por ende al vendedor) o te quedas con la espina. No hay otra.
Entiendo tu duda porque a mi me paso también, pero... ajo y agua, como no podía comprobarlo me olvide del tema (y ahí le doy la razón a Raúl)
- Fede Pedrotti
- Nombre: Fede
Muchachos repito mi pregunta, al margen de que el auto ande bien o este lindo ¿queda alguna evidencia de esto o solo depende del ojo del comprador?
gustavo666
entiendo pero mi amigo porque dice que esta enfurecido con el vendedor porque dice que lo estafo. Que el pago el auto casi al precio de un okm y lo podria haber pagado menos con ese kilometraje.Estas en un dilema, o le crees al odometro (y por ende al vendedor) o te quedas con la espina. No hay otra.
Si lo lleva a chevrolet y que le conecten el escaner en chevrolet no puede mostrar en ningun lado si el kilometraje esta alterado... ?
gustavo666
o si le metieron mano. ???entiendo pero mi amigo porque dice que esta enfurecido con el vendedor porque dice que lo estafo. Que el pago el auto casi al precio de un okm y lo podria haber pagado menos con ese kilometraje.Estas en un dilema, o le crees al odometro (y por ende al vendedor) o te quedas con la espina. No hay otra.
Con todo respeto, leíste cuando dijimos que NO?
gustavo666
Si gatul lei pero pense que capaz llevandoloba chevrolet si salia algo o algun indicio de que le conectaron el escaner y mas en chevrolet.Con todo respeto, leíste cuando dijimos que NO?
En todo caso llevalo igual a ver que te dicen, después comentanos
primero nunca comprar un auto de caliente!!! segundo si tenes dudas y si casi vale como 0km andate a otra agencia y cerra la operacion,.-
Si se puede saber el km original, solo con escaner se puede, tu lo podéis bajar el km que quieras que muestra el display pero con scaner si se puede saber el real que tiene el auto y esto te lo confirmo por que yo loo he hecho con el scaner te muestra exactamente el km original
Igual, por mas que sea un auto con "poco kilometraje" no necesariamente significa que este diez puntos, puede ser de un hdp q nunca le cambio el aceite o una correa.
Volver a “Defensa de los Corseros”
