Hola gente les quería consultar lo siguiente. Tenia que hacerle arreglos a mi corsa modelo 97, 1.6. Les paso a contar todo lo que le hizo el mecánico.
Cambio de bomba de agua y correa y distribución
Cambio de termostato.
Cambio de tapa de correa y distribución.
Tenía un ruido que venia del motor. era un engranaje del árbol de levas, tambien lo arreglo.
Puso grasa a la caja que le faltaba como un kilo y medio.
Cambio de liquido refrigerante y agua.
Le puso el tornillo que le faltaba a la tapa de cilindros.
Cambio de bujes y soportes de barra estabilizadora.
Lavado de motor
Afinación
Todo eso por $9500.
Les consulto a los mecánicos estuvo bien el precio o me arrancó la cabeza, que opinan?
Arreglo corsa consulta a los mecanicos
- Nombre: erika
Última edición por erikaediaz el Jue, 22 Dic 2016, 14:51, editado 1 vez en total.
Re: Arreglo corsa consulta a los mecanicos
Bienvenida.
No tiene sentido que preguntes ahora.
Disfruta tu auto.
Disfruta tu auto.
Hasta cierto punto, si sabe que lo mato por mucho seguramente busque otro mecanico, ahora si esta en precio o quizas un poco por arriba, lo siga llevando por que sabe que labura bien o no, se vera según ande el auto con estos arreglos.Bienvenida.
Disfruta tu auto.
- Nombre: demorgan
Por lo que estuve averiguando pinta caro 4500 me pasaron a mi por termostato bomba y correa, los engranajes estan 400 p cada uno. Voy a cambiar correa y termostato yo porque la verdad ando cortina.
Presupuesto original, 2500 de repuestos 2000 de mano de obra.
Obviamente hay que ver que laburo hace cada uno, si te lo dejo bien y es garantia para vos no es caro.
Correa GM + Tensor GM $750; bomba Dolz $500.00 (los acabo de comprar)
El termostato anda por los $400.00 (yo no lo necesito porque hice la reforma).
Total alrededor de $1650.
Si te pasaron $2500 de materiales, ya te están acostando...
Esos valores varían abismalmente en función de:
- La ubicación geográfica del taller (por lo general, en el interior cobran más que en Cap.).
- La marca de los repuestos, y en caso de ser GM si son originales o falsificados.
Por caso, hace un tiempo atrás estuve viendo de comprar tensores y correas, y me ofrecían "ambos GM" a $ 580 el kit. Fui a buscarlos -por Munro- y le dije "no, gracias"... la correa era de verdad, el tensor era GM un poquito falsificado...
Si, claro Gabriel, obviamente hay que saber a quien le comprás y que es lo que te está vendiendo.
Si comprás por ML a un tipo que además de "Tensor y correa legitima GM" vende "Kodak Fiesta en caja cerrada incluye rollo 126 original", "Motorola Startak nuevo sin uso compatible 4g", "2 Auxilios de Corsa 13'' sin rodar", "Jeans Wrangler's todos los talles", "Zandalias Crox originales varios talles y colores" (no Crocs, Crox!). Y encima a 580 pe!
Yo ni gasto gas para ir a comprobar lo trucho que debe ser...
Pd: Tablada, Av. Crovara a 4 cuadras de Av. Gral. Paz.
Sigamos con los artículos que -cuando menos- llaman la calidad respecto de la autenticidad de ser GM:
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... -juego-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... -18-gm-_JM
Estos -hasta con el número 09 y todo- son idénticos a unos que acabo de colocar en una cajita que decía: "made in China":
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... iginal-_JM
Jamás vi tensor de distrib. GM en bolsita:
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... e-agua-_JM
Por caso, a los balancines y botadores de 1.6 / 1.8 GM los tiene discontinuados. Tengan cuidado con las cosas que compran. Es preferible comprar "chino, y barato" antes que lo mismo, pero en cajita GM pero más caro. O desde luego, comprar en lugares donde sabemos que nos venden "legítimo GM sin falsificar"...
Necesito recomendaciones para un mecanico confiable para trabajar un Corsa 2 easytronic con un problema F. Gracias
Contando las piezas y la mando de obre pues si estubo algo caro
Volver a “Defensa de los Corseros”
