Batería??????
Batería??????
Hola gente, tengo un corsita 98 nafta 8v y vengo arrastrando un problemita desde hace tiempo. El tema es que luego de un viaje de media hora mas o menos,con el motor caliente y con el A/A conectado me pasaba que al parar en una estación de servicio por 5 minutos, volvía al auto y no arrancaba, ponía contacto y era como que se había quedado sin batería(tiene 2 años ya).Pasaba 10,15 minutos y arrancaba al toque. El electricista me dijo que la batería cargaba bien y que el problema era el burro y según el lo arregló completamente. Lo probé unos días, parecía que todo estaba bien hasta que me hizo algo parecido, solo que ahora arrancaba, pero primero se escuchaba un "tac" y a los 2-3 segundos arrancaba. Puede ser que se quede sin batería luego de un viaje así y con el A/A puesto?.Tengo miedo que sea la bobina. Como dato adicional la bata es una Williams de 51ah, pero revisando el manual dice que debe llevar una de 55ah, tendrá algo que ver eso? Saludos!!!!!
Re: Batería??????
Estás confundiendo dos conceptos: Cuando es la bobina, el burro gira hasta el hartazgo pero el motor no se pone en marcha.
Tu problema pueden ser infinidad de cosas:
a- contactor de la llave
b- ficha de la misma
c- conector del solenoide impulsor (automático) del burro
d- terminal de positivo directo ya sea (d1) en la batería o (d2) en el burro
e- masa defectuosa ya sea en (e1) batería o en (e2) motor
f- terminal sulfatado en alguno de los puntos anteriores (b,c,d,e)
- yo_elguille
Re: Batería??????
+1 (en el R18 si habre cambiado los pu.. solenoides!!c- conector del solenoide impulsor (automático) del burro
Classic 2010
Mi corazòn por el Classic late màs ?
Le llenas el tanque y 600km lo usas ?
Yo nunca te voy a dejar, vos Classic sos mi amor ?
Siempre te voy a usar uo oh oh ?
Re: Batería??????
Gracias muchachos por las respuestas, lo voy a llevar a un "especialista" porque este electricista no le encuentra nada( se lo llevé 2 veces más, no tiene ni idea) pero me cobró lindo
y el auto sigue fallando.Si alguien conoce un electricista "responsable"(o al menos que despues de que arregle el auto no tenga que volver tres veces más por el mismo problema) cerca de Flores/Caballito le agradecería mucho que me pase la dirección.Saludos!!!!
Re: Batería??????
o te vas a bernal a verlo a mecaniloco, o te vas a paternal a verlo a milhouse.
