problema con el reloj de temperatura
manolochile
Nombre: manuel silva
Mensajepor manolochile » Mar, 17 May 2011, 23:48
tengo un corsa 1.6 año 2001 3 puertas el caso es que al comprarlo no me di cuenta que la temperatura no marca y preguntando me dijiero que era el bulbo de la temperatura el que va debajo del distribuidor . mi pregunta es que podrá ser ya que cambie el bulbo osea compre uno nuevo y nada desarme el tablero y el reloj de temperatura al mandar corriente funciono y ya nose que podra ser si me ayudan por favor .
atentamente muchas gracias.
Re: problema con el reloj de temperatura
Mensajepor pana » Mié, 18 May 2011, 00:17
¿2001? ¿con distribuidor? :?: :?: :?: ¿No sera el conjunto de encendido (bobina mas DIZ)?
Lo que cambiaste es el bulbo de Tº que informa a la ECU.
Mirando la TDC el sensor del reloj esta justo sobre la cabeza del cilindro 1 arriba a la izquierda es como un tornillo del que sale un único cable.
manolochile
Mensajepor manolochile » Mié, 18 May 2011, 01:24
disculpa mi error si tienes razon bobina mas diz.
yaaa muchas gracias voy a revisar tendria ke estar cortado o desconectado??
Mensajepor reyleon » Mié, 18 May 2011, 12:01
Generalmente se afloja la ficha y por eso deja de marcar el termómetro.
guswind
Nombre: Gustavo Cordo
Mensajepor guswind » Mié, 18 May 2011, 20:28
a mi me paso que se aflojo la tuerca que ajusta el unico cable que sale del bulbo y el reloj marcaba el maximo de temperatura porque el cable se ponia a masa. en mi caso esta muy incomodo ese bulbo... saludos..
Corsa Chevy Wind 1.6l 8v 3p modelo 99 con un tubo de 75 y sin auxilio.
pelado racing
Nombre: francisco
Mensajepor pelado racing » Sab, 21 May 2011, 20:42
el bulbo debajo de la bobina no es, es el q esta en la tapa de cilindros arriba del cilindro uno, se suele salir la ficha .
