hola a todos corseros, miren les paso a explicar el problemita q tengo.
a la mañana cuando le doy arranque, le cuesta arrancar el burro gira de mas, cosa q antes no lo hacia, despues durante el dia arranca de diez.
solo es a la mañana cuando le doy el primer arranque del dia. una ves q arranca si lo apago en el momento q arranco y saco contacto y vuelvo a poner contacto y espero un rato el chek queda titilando, y no quiere arrancar tengo q sacar contacto y esperar unos segundos para volver a poner contacto y q corte la bomba para q arranque.
ah el auto es un corsa classic 2007 aa dd, con 50000km bueno espero q puedan ayudarme desde ya muchas gracias
le cuesta arrancar
Re: le cuesta arrancar
Para mí, tiene pinta de ser la batería, ya tiene cuatro años, y es típico que con el frío le cueste más arrancar.
como sabes q tiene la bateria original jajja grosooooo, mira el arranque gira re bien no es q gira pesado gira normal
nadie responde nadie sabe q puede ser?????????
Usa el buscador vas a encontrar el tema ya tratado y solucionado.el chek queda titilando
nafta o diesel, mira las bujias o las bujias incandecentes, filtro de combustible.....si el burro esta bien y la bateria tmb no podes tener otro problema
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 29 invitados
