termostato sin temperatura
hola chicos tengo un corsa 2009 1.4 y no tengo tamperatura cuando lo subo a la ruta , yo calculo qe es el termostato qe esta trabado y qedo abierto , yo quiero saber si alguien tiene algun plano o algo para saber donde esta el termo saludos
Re: termostato sin temperatura
En el buscador esta toda la info con imágenes incluidas.
busqe pero no encontre nada me das una mano gracias
Tengo un 2009 y me paso exactamente igual. (17.000 Km) El agua del motor era un asco, pese a tener el anticongelante/ anticorrosivo que corresponde. El termostato se habìa trabado abierto. Gastaba como una F 100, y apareciò consumo de aceite. Hice lavar el motor, cambiar el termostato y todo volviò a la normalidad. Tene en cuenta que en los Corsa de ese año (no se si en otros) la aguja jamàs pasa de la mitad, y pasando la segunda lìnea, sin llegar a la mitad, se prende el electro. Espero te sirva.
Eduardo2
Eduardo2
gracias yo quiero alguun palno de desarm asi desarmo yo y pongo otro
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... termostato
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 54&t=10409
Eso encontre poniendo Termostato (solo te puse 2 links de todo lo que salto)
Podes hacer como hicieron ellos y poner el termostato sobre la manguera para cambiarlo de forma sencilla
