Buenas, le hice el autodiagnostico y me habia arrojado falla en el paso a paso, en el sensor MAP (tension alta) y en la sonda lambda (mezcla rica).
Le cambie el paso a paso y no volvio a saltar ese error, ni el de la sonda, pero ahora me tira los siguientes:
33 - Sensor MAP - Tensión Alta
34 - Sensor MAP - Tensión Baja
Fui a la repuestera y pedi un MAP (me dieron uno que va para el corsa EFI 94>96 para la blazer, el monza y el kadett) marca DELPHI me dieron.
La cuestion que seguia con la misma falla, quema mucha nafta, se cae en vueltas (tironea), no regula bien y en el autodiagnostico me tira los errores arriba mencionados (33 y 34).
El sensor MAP que me dieron es el correcto?
La verdad no se que mas revisar...
un abrazo...
Quema mucha nafta / falla sensor MAP
chevysureño
- Nombre: Claudio
Última edición por chevysureño el Mié, 10 Oct 2012, 11:30, editado 1 vez en total.
Re: Quema mucha nafta / falla sensor MAP
No sé, porque no lo vi.El sensor MAP que me dieron es el correcto?
¿A que llamás revisar? ¿a cambiar piezas a ver si das en la tecla?
Dejá de "revisar" cosas, porque si la suerte no te acompaña te vas a volver pobre revisando. Creo que tendrías que llevarlo a un buen mecánico...
chevysureño
- Nombre: Claudio
sisi, obviamente hice hasta donde pude que es cambiar una cosa por otra, nada mas, ahora no queda otra que llevarlo a un buen mecanico...
