Hola querida gente del club, por favor necesito que me den una mano. tengo un corsa classic 2007 1.6 8v. el problema q tengo es q no hace mas de un mes complete con refrigerante hasta la mitad del deposito. hoy le reviso y no tiene liquido el deposito, el auto no calienta nunca. en ciudad no sobrepasa la mitad del indicador y en ruta no sobrepasa el primer cuarto.
que problema puedo tener? o es normal q suceda esto. les comento q el auto tuvo un choque de frente q no alcanzo a destruir el radiador, pero esta metido hacia adentro.. muchas gracias y espero respuestas!!
Liquido refrigerante y no calienta Ayuda
jonhyloko_31
- Nombre: juan
Re: Liquido refrigerante y no calienta Ayuda
Master
Evidentemente lo esta perdiendo por algun lado .
Fijate de llenarlo y ver si deja mancha en el piso o revisar el motor y ver por donde lo revolea.
Es peligroso usarlo asi dado que si lo recalentas la joda te va a salir mucho mas que un radiador .
SergioA
SergioA
tenés alguna pérdida. No es normal que ocurra eso...que problema puedo tener? o es normal q suceda esto.
- Marginal_56
- Nombre: Marginal_56
Sin duda hay alguna perdida, y tené en cuenta que en ocasiones las perdidas se producen con el circuito bajo presión y en frio no la encontrás, de manera que es recomendable que revises las mangueras, grifo de calefaccion y todo lo concerniente al circuito de refrigeracion, tanto en frio como en caliente. Saludos
Marginal_56 da gusto leerte.en ocasiones las perdidas se producen con el circuito bajo presión y en frio no la encontrás
