hola gente como les va! , tengo otra preguntra existencial, hace un tiempo que vengo notando que mi corsa cuando hago viajes largos o ayer que me comi una hora de demora en la 25 de mayo, cuando llego a mi casa y le quiero dar arranque a los 15 minutos, en el primer arranque no arraca hace ruido como que va a arrancar pero no, en el segudo si.
si pasa un tiempo mas largo arranca bien!
les queria preguntar si pueden llegar a saber que es o si me pueden guiar por donde puedo empezar a buscar info!, gracias!!
si se calienta no arranca!
Re: si se calienta no arranca!
Che y si tiras que auto tenes, si tiene gnc, gasolero, modelo, desde cuando hace la falla?
No lo tomes a mal: Eso que pusiste es para decirle a un mecanico y que lo vea al auto en el taller.
El burro gira a velocidad normal??
tenes razon , perdon tengo un corsa 2004 3p motor 1.6 a gnc, la falla la hace hace + o - 3 meses!!
, mil disculpas pero lo del burro nose si gira como siempre o no!!, si puedo en estos dias subo un video, pero lo que pasa es que lo tengo que agarrar con la falla!!
nose si como dato sirve pero una vez que lo use mucho y lo quiero arrancar a los 5 min , la primera vez nunca puedo , espero 15 segundosa y ahi si
Puede ser la bateria..proba donde hacen cambios de bateria que te la prueben con un simulador de arranque.si baja a 5 o 6 es x eso.
Bobina???
CORSA II GL 09 GRIS BLUET GNC
daniel mahi
- Nombre: daniel
la bobina puede ser
pero si fuewra la bobina, tiene que ver que el auto se uso osea porque jode en el segundo arranque y no en el primero?
perdon alesav, no entiendo bien que es lo que baja a 5 o 6??, alguien sabe si puede ser la bomba de nafta? que se enfria?Puede ser la bateria..proba donde hacen cambios de bateria que te la prueben con un simulador de arranque.si baja a 5 o 6 es x eso.
saludos!
burroooooooo me pasaba lo mismo lo cambie y joya
gracias a todos por las respuestas hasta ahora tenemos bobina, burro y bateria, este sabado se lo voy a llevar a donde compre la bateria a ver que onda!, uds me podrian dar tips de como saber si es burro, bateria, o bobina, o bomba de nafta?, las bujias son nuevas!, por ahi lei que la bomba de nafta hay que medirla.
lo demas tienen alguna idea cual se puede descartar o no y porque?
Burro jodido: al dar arranque, el burro gira lento, las masas están buenas y el voltaje de la batería no cae por debajo de 10,5v.
Bobina: la mandás a probar a cualquier respetable casa de encendido.
Bomba: medís la presión en rampa, debe ser de 3bar en ralentí con el vacío desconectado.
Batería jodida: al dar arranque, el voltaje cae por debajo de 10v siempre y cuando en marcha esté en el orden de 13,8v.
