Rotura sensor de velocidad
juanma1978
Nombre: Juan
Mensajepor juanma1978 » Vie, 09 Mar 2012, 20:13
Estimados:
Es la primera vez que les escribo, a ver si me pueden ayudar.... tengo un corsa classic modelo 1999 y se me rompió el velocímetro del auto y saque la tripa de velocímetro y el sensor que esta debajo de la tripa, que va agarrado a la caja tenia el piñón quebrado... como resultado se me callo esta pieza adentro de la caja.
Como se puede sacar??? Que pasa si la dejo adentro de la caja??, puede romper los engranajes.
Mil gracias
Juan Manuel
DanielRC
Nombre: danielrc
Re: Rotura sensor de velocidad
Mensajepor DanielRC » Vie, 09 Mar 2012, 20:46
Hola Juan a mi entender vas a tener que desarmar la caja para sacar la pieza que se te callo no lo uses asi porque vas a roper algo de la caja.
Amo esta ciudad.
Mensajepor matusalen » Vie, 09 Mar 2012, 22:22
Tal cual, lamentablemente vas a tener que desarmar.
Marginal_56
Nombre: Marginal_56
Mensajepor Marginal_56 » Vie, 09 Mar 2012, 23:00
El piñon es de plastico o metal ?, desconozco de que material viene en tu modelo, pero para empezar, sacá la tapa de abajo, dejá que drene todo el aceite, y es muy posible que junto al aceite caiga la pieza en cuestión, tanto como para no desarmar otra cosa. Saludos
antes de tener que desarmar la caja, tambien podes sacar esta si no hubiera salido junto al aceite.
Mensajepor pana » Sab, 10 Mar 2012, 00:41
Los dos que vi, eran de plástico , fueron para el fondo y el auto ni se entero.
Por cierto ambos corsitas eran taxis.
Marginal_56
Nombre: Marginal_56
Mensajepor Marginal_56 » Sab, 10 Mar 2012, 18:09
En realidad, amigo Pana, en algún post de hace unos meses, le sugerí al autor de un post identico, que si era de plastico lo dejara, porque quedaria triturado en poco tiempo, las piezas de acero de la caja se encargarian, a lo sumo después de un tiempo, cambiar el aceite, siempre y cuando lo que caiga sea de plastico, si es de metal, no poner en marcha el auto y purgar todo el aceite. Le dejo un saludo, y buen fin de semana, coma poco y tome mucho. :oops:
