vibra parado el auto
titobriones83
- Nombre: tito briones
les comento si alguien me puede ayudar.. el auto estando parado y pisado el freno siento q el motor vibra por momentos y se nota si tu abres el capo y te quedas mirando fijamente el motor.. tiene vibraciones espontaneas y desaparecen y lo siento en el freno y el volante.... la aguja de las rpm se mantiene quieta... el auto desarrolla bien anda el resto todo bien... controla excelente temperatura hice hace unos 1000 km cambio de bujias filtro de aire... no se a q se deba esa vibracion... gracias si alguien me ayuda...
titobriones83
Re: vibra parado el auto
es un corsa clasicc 2007 3 puertas
El mio hace lo mismo, algunas veces también lo noto cuando voy en marcha a bajas revoluciones.
Creo que no es para preocuparse.
Puede ser alguna pata del motor dañada.
jonirodo28
- Nombre: joni
a mi me pasa lo mismo y tengo un corsa 2 1.8 pudiste desifrar que es??les comento si alguien me puede ayudar.. el auto estando parado y pisado el freno siento q el motor vibra por momentos y se nota si tu abres el capo y te quedas mirando fijamente el motor.. tiene vibraciones espontaneas y desaparecen y lo siento en el freno y el volante.... la aguja de las rpm se mantiene quieta... el auto desarrolla bien anda el resto todo bien... controla excelente temperatura hice hace unos 1000 km cambio de bujias filtro de aire... no se a q se deba esa vibracion... gracias si alguien me ayuda...
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 17 invitados
