Tiembla el interior a causa del motor
francorsa89
Nombre: Franco
Mensajepor francorsa89 » Vie, 13 Abr 2012, 16:56
Hola a todos, mi consulta es la siguiente : Al encender el auto por la mañana o la primera vez en el dia, regula por 1 minuto aprox en 1100rpm , luego baja a 900, y vibra un poco el interior. Pero si lo uso un buen rato, ya sea en calle, autopista o donde sea, cada vez se hace mas intenso el temblor del panel interior. Alguien sabe por que :(
Gracias :!: :!:
Corsa GL 1.6 3p 97' -
pastorio
Nombre:
Re: Tiembla el interior a causa del motor
Mensajepor pastorio » Vie, 13 Abr 2012, 20:28
Y pudieran ser varias cosas, por ejemplo, bujías o cables en mal estado, algún inyector medio tapado, alguna pata de motor jodida, si tenes caño de escape con múltiple echo que este mal el flexible, etc, etc.
jonirodo28
Nombre: joni
Mensajepor jonirodo28 » Vie, 13 Abr 2012, 22:46
Gracias :!: :!:
HOLA QUE TAL COMO ANDAS YO TENGO UN CORSA 2 1.8 8 VALVULAS MODELO 2004 Y ME PASA LO MISMO CAMBIE LAS BUJIAS,LOS CABLES,LIMPIEZA DE INYECTORES ,PATA DE MOTOR Y LA VIBRACION SIGUE Y ES MUY MOLESTA(ALGUIEN SABE CUANTAS PATAS DE MOTOR TIENE,A MI ME CAMBIARON UNA SOLA) TENDRE QUE CAMBIAR NUEVAMENTE LAS BUJIAS POR UNAS MEJORES Y CABLES MEJORES O PUEDE QUE SEA OTRA COSA .....SI ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR..
mktlucho
Nombre: Luchomerlino
Mensajepor mktlucho » Dom, 15 Abr 2012, 12:16
si el temblor te lo hace mas fuerte con las marchas puestas, apunta a una pata , semieje o embrague. si tambien lo hace regulando puede ser el escape o algo suelto q tengas en el panel, fijate si viene del piso o es solo en el torpedo .
jonirodo28
Nombre: joni
Mensajepor jonirodo28 » Dom, 15 Abr 2012, 13:01
hola como te va lo hace regulando unicamente y viene del piso osea lo siento en los pedales y en el asiento ,cuando levanto el capot veo que tiembla bastante el motor ,que puede ser?asi no me chamullan en el mecanico? y lo hace siempre en frio y en caliente.....saludos...
Mensajepor reyleon » Dom, 15 Abr 2012, 14:14
Por lo general, la vibración excesiva de motor no se debe a probelmas de patas (el Classic tiene tres) sino a problemas de encendido / suministro de combustible.
DanielRC
Nombre: danielrc
Mensajepor DanielRC » Lun, 16 Abr 2012, 09:26
:oops: Chicos mesecito si alguien sabe donde esta el comparativo de las bujias que no lo puedeo encontrar, no me avuerdo bien quien lo hizo yo recuerdo aberlo visto pero no lo encuentro, desde ya muschas gracias.
Amo esta ciudad.
rauld1968
Mensajepor rauld1968 » Lun, 16 Abr 2012, 09:34
Este?
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 50&t=31996
DanielRC
Nombre: danielrc
Mensajepor DanielRC » Lun, 16 Abr 2012, 09:43
Este?
Gracias Raul es este que estava buscando, porque quiero comparar la bujias del corsa ya que las revise y no megustan como estan ya tienen poco electrodo y así que esta semana se las cambio en conjunto con los cables ya que no se cuantos km tienen esas bujias. Desde ya muchas gracias Raul.
Amo esta ciudad.
jonirodo28
Nombre: joni
Mensajepor jonirodo28 » Lun, 16 Abr 2012, 14:00
ok muchas gracias esta semana lo llevo para que lo revisen puede ser la bobina??por inyectores se limpiaron, puede ser que alguno este tapado o algun cable de bujia mal ,pero los cables son nuevos....no lo se si alguno sabe bien que puede ser joya ....saludos.....puede ser que pasa mucha nafta??
Mensajepor matusalen » Mar, 17 Abr 2012, 18:30
El mio vibraba, siempre pense que era algo dentro de lo normal al no conocer. Un par de semanas despues de que lo compramos, me puse a cambiar la correa poly-v, que estaba cuartiada :P, y al sacar la pata frontal nos dimos cuenta que estaba hecha pelota. Estaba partida la goma y el motor se apoyaba pero no quedaba agarrada con la base del chasis. Despues de eso el auto quedo mucho mejor, ya no vibra lo que era antes, mucho menos ruidoso y hasta un plus para sacarlo de parado.
jonirodo28
Nombre: joni
Mensajepor jonirodo28 » Mié, 18 Abr 2012, 20:50
ok ,yo lo lleve al mecanico y encontraron una pata de motor rota y la pata de caja mañana la cambian espero que sea eso y deje de vibrar tanto...saludos
Mensajepor reyleon » Jue, 19 Abr 2012, 06:55
Apuesto a que con las patas nuevas va a vibrar igual que antes.
ernestom12
Nombre: Ernesto
Mensajepor ernestom12 » Jue, 19 Abr 2012, 12:29
buenas a todos, alguien me podria deicr donde se encuntran o como las puede ver a las patas del motor de un calssic, para ver si se encuntran en buen estado??? mi consulta se debe a q el anterior dueño jamas hizo nada por el trepideo de embriague, y qeria saber como es q estan las patas de mi corsa, ya que no lo siento vibrar pero si cuando lo apago pega un buen sacudon el motor. Saludos...
Corsa Mod. 2000 a/a d/h 160.000 km./ Corsa Super full 2007 43 mil km. Pasión y Responsabilidad al volante.
ImagenImagen
Mensajepor reyleon » Jue, 19 Abr 2012, 13:00
El motor tiene tres patas: una (en el sentido en que abrimos el capó y miramos) abajo a la derecha (pata de caja), otra del lado de la correa (pata de motor) y la tercera (antirolido) vincula un brazo de la caja con el chasis del auto, digamos, por debajo de la palanca de cambios.
Resulta evidente a la vista cuando una pata está jodida, porque el caucho de ella está roto y vemos que las partes metálicas que la componen se apoyan entre sí, o entre ellas y la carrocería.
En los 1.6 8v con A/A y D/H al joderse la pata de motor la polea de la bomba de la DH se apoya en ella, desgastando prematuramente la correa.
Insisto: si tienen problemas de vibración no permitan que el mecánico les cambie las patas de motor, pues aún con las patas hechas bosta y totalmente desgranadas (como me pasó en una de ellas) si el motor está en buen estado NO VIBRA.
Generalmente, la vibración excesiva del motor se debe a problemas e encendido / suministro de combustible, y en muuuuuuuy menor medida, a problemas de embrague / caja.
Marginal_56
Nombre: Marginal_56
Mensajepor Marginal_56 » Jue, 19 Abr 2012, 14:04
Más allá del estado de las patas de motor y caja, si se toman la costumbre de encender y apagar el motor, con el embrague apretado, se minimizan las vibraciones y el "sacudón", ya que estarian desacoplando la caja. Saludos
rauld1968
Mensajepor rauld1968 » Jue, 19 Abr 2012, 14:07
Yo tengo la misma costumbre !! ... truco de gente mayor, vio? :lol: :lol: :lol:
Marginal_56
Nombre: Marginal_56
Mensajepor Marginal_56 » Jue, 19 Abr 2012, 14:59
Saludos.[/quote]
Vamos, Rauld !, usted con 64 años esta apenas en la juventud de la vejés... :smt045
diegor_28
Nombre: diegor
Mensajepor diegor_28 » Jue, 19 Abr 2012, 19:11
a mi m paso y era la pata de motor la de lado distribucion cambie bujias de todo y al final era eso proba a simple vista parece tar buena pero cuando la sacas se desarma toda
ernestom12
Nombre: Ernesto
Mensajepor ernestom12 » Vie, 20 Abr 2012, 08:30
gracias Mraginal, por el consejo de el embrague "apretado", note una diferencia en el sacudon de encendido y apagado. Saludos y Gracias por aportar sus conocimientos a todos los corseros "amateurs".
ImagenImagen
