Nivel de Liquido Refrigerante
Re: Nivel de Liquido Refrigerante
Como se dijo, cambiar tapa vaso expansor
ademas para encontrar perdidas rebeldes a la noche sacarle la tapa del vaso expansor y dejarlo toda la noche sin tapa, esta accion aveces hace que al haber dejado destapado, la perdida aparece por no tener la tapa puesta libera la perdida que se raliza en alguna parte caliente y por ser tan pequeña el refrigerante se evapora y no se ve, buscar denrtro del electroventilador en la parte tapada por el encausador de aire dado que es un lugar caliente y de dificil acceso desde el vano motor para encontrar la perdida sobre todo en la parte baja del radiador por alguna piedrita que siempre puede entrar por abajo
Suerte
Rolf
Suerte
Rolf
Si papa, yo tambien de la zona sur cerca del dino, el mecanico esta en fleming 2246. Abrazo
Hola! Les hago una pregunta: Alguien sabe que liquido refrigerante lleva el Corsa Classic 1.6 modelo 98? Gracias!
En el buscador esta la respuesta.Hola! Les hago una pregunta: Alguien sabe que liquido refrigerante lleva el Corsa Classic 1.6 modelo 98? Gracias!
hola soy nuevo en el foro, con el merecido respeto q se merecen quisera hacerte una pregunta fer a mi se me soplo la junta y me quedo acelerado el auto y como que tiembla el motor... como solucionaste o q me aconsejarias... desde ua graciasBueno gente, aca estoy de vuelta, a las 20 me entregaron el auto ya terminado. Trabajos realizados:
* Cepillado de tapa, cambio de junta
* Cambio de correa de distribucion y tensores
* Cambio de radiador
* Limpieza de inyectores
* Cambio de mangueras
la verdad el auto quedo muy bien, solo noto una cierta falla en nafta, el auto responde de diez, no hay tironeos cuando lo piso a fondo ni nada que hacia antes, lo unico que me hace por ahi es que cuando doblo medio rapido en una esquina y piso el pedal a fondo o a la mitad del recorrido es como que quedara sin nafta, cae en vueltas y ahi nomas agarras y sale rapido, no se porque puede ser este sintoma, mas alla que cuando lo he usado a nafta hoy larga un olor feo, y eso que la nafta no debe tener mas de un mes en el tanque. Es lo unico que me tiene pensando que puede ser, lo demas un amor el corsita. El mecanico en cordoba es para recomendar, te explica todo paso a paso y tardo desde el martes a hoy en lo que es todo el trabajo
Hola, la verdad nunca se me quedo acelerado a mi, cuando me solucionaron lo de la junta el auto anduvo igual que antes nada mas que el circuito de agua cumplia su funcion pero de ahi a que haga lo que vos tenes nunca me lo hizo.
ernestom12
- Nombre: Ernesto
ponele el original, q lo conseguis el cualiqer consecionaria de Chevrolet, es el color rosa GM de 1 litro, laraga duracion, con ese vas andar muy bien!Hola! Les hago una pregunta: Alguien sabe que liquido refrigerante lleva el Corsa Classic 1.6 modelo 98? Gracias!
hola muchachos soy nuevo en el foro y estoy buscando este tema y creo q es el que mas respuestas acertadas dan, mi ccaso es este:
tengo un corsa 2 2004 con gas y desde hace 3 meses q me consume agua cada 4 o 5 dias tengo que llenar el tacho, busco siempre alguna perdida y no hay nada, un mecanico me dijo q le agregue un aditivo al agua creo q era como un sellador y ahi me aguanto como 1 semana y media pero volvio a lo mismo, mi pregunta es que hago? lo llevo a un mecanico? desde ya muchas gracias.
y creeria que no te queda otra, si no pierde agua y te consume lo mas probable es que sea la JTC soplada, quizas este pasando a los cilindros, pero llevalo a un mecanico que seria lo mas logico para este tipo de problemas.mi pregunta es que hago? lo llevo a un mecanico? desde ya muchas gracias.
gracias fer ayer mirandolo bien el caño de goma de la calefaccion q sale de adrentro del habitaculo tiene unas manchas raras le voy a hacer incapie en eso y si no se lo llevo al mecanico gracias.
Gerardo840
- Nombre: Gerardo
Perdon por reabrir el post,
pero tengo una pregunta muy de ignorante, pero ya he leido un par de veces el manual y no logro desifrar cual es la marca de máximo y mínimo en el vaso donde va el liquido refrigerante
Hay una flecha que dice Cold, Kold y algo mas no recuerdo, Mi pregunta es que tomo como referencia???? el mínimo como el final de la flecha que va mirando al piso digamos o el principio???
Desde ya muchas gracias
La punta de la flecha, cuando el auto está a nivel y motor ffrío.Mi pregunta es que tomo como referencia???? el mínimo como el final de la flecha que va mirando al piso digamos o el principio???
Gerardo840
- Nombre: Gerardo
Muchas Gracias Gabriel!!!!!
Yo tengo la misma duda, el máximo es en la punta de la flecha y el mínimo cual es?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 27 invitados
