Bueno soy estudiante de mecanica en secundaria, tengo 20 años y esta info que necesito es sobre el corsa 1.6. Elegí este modelo porque segun yo es relativamente numeroso y pienso que sus partes y manuales varios son faciles de encontrar. Bueno vamos al grano. La info que necesito es la siguiente y si me la quieren dar de verdad les agradeceria ya que este trabajo va encuadernado y es para aprobar la materia y lo necesario es lo siguiente:
*imagen del o los vehículos que tengan la misma inyeccion (modelo de la ECM, numero de pines, etc)
*fotos de las 2 cajas de fusibles,relays y maxifusibles
*fotos de relays y fusibles (solamentente identificar los de la inyeccion, por ejemplo relevador de los inyecotres, fusible de la bomba de nafta, etc)
*foto de la ECM (o la ECU.....) con sensores y actuadores y cuantos sensores y actuadores posee
*especificaciones técnicas del motor y del vehículo en gral (como una ficha técnica)
*cada sensor y actuador con título,imagen,descripción,hubicacion,para que sirve y el esquema de conexion de la ECM, aparatos con los que se prueba,sus valores,fallas mas comunes de esos sensores y para los actuadores lo mismo
*Diagrama electrico del sisema de inyeccion (sensores,ECM y actuadores)
*lo mismo si viene para GNC
*catalizador y sistema de escape, sensor de oxígeno, como funciona, para que sirve, todo de todo
bueno para los que lean esto se que les dará la impresion de que quiero que me hagan uds el trabajo pero es dificil de aprobar y estoy buscando informacion detallada en todos lados y no veo que mi compañero se mueva mucho y yo la quiero aprobar. Lo de los sensores y actuadores con las fotos y eso tienen que ser si o si para el corsa, no generico. ueno desde ya muchas gracias almenos por haber leido esto y si me pasan algunos links o le sacan fotos a sus corsitas se los agradeceria, mi mail es martin_guevara92@hotmail.com MUCHAS GRACIAS
Hola gente del corsa club, me podrian dar una mano con esto?
CheckEngine99
- Nombre: Martin
Re: Hola gente del corsa club, me podrian dar una mano con e
Todo lo que bnuscás está en el foro: usando el buscador encontrarás la información.
Saludos... GAbriel...
