ruido aturbo cuando acelero
buenas tardes muchachos.. tengo un corsa 97 1.6 8v
soy muy maniatico de los ruidos del motor y resulta que cuando acelero se escucha como si tubiera un turbo..
ya hice revizar el caño de escape y me dijieron q estaba todo ok. levante el capot para ubicar el sonido y resulta q proviene del filtro de aire.. saque los tornillos y saque el filtro pensando que retumbaba por el vacio y sigue haciendo un sonido como a ruummmmmmmmm... la verdad q no se si hay q regular algo o si a alguin le paso lo mismo y pudo solucionarlo.. desde ya muchas gracias...nico
Re: ruido aturbo cuando acelero
si mal no recuerdo, le paso a 1 conocido 1 vuelta, era una correa (no m preguntes cual) q estaba algo pasada de tension
hace una semana cambie la correa de distrubucion y las correas estan todas bien.. el sumbido se escucha en la admicion que sigue del filtro de aire
hola que tal?a mi me paso,era el tensor de la correa de accesorios.
revisa los tensores.
no creo q sea algun tensor, ya q los tensores y correas estan debajo y al costado del filtro de aire. es sonido a turbo lo hace donde esta el multiple del escape. probe con sacar el filtro y sostenerlo hacia arriba con la mano y el ruido lo hace cuando toma el aire al acelerar...
yo una vuelta pense q habia roto algo en la tapa de cilindros x un ruido a lata terrible q salia de ahi, yo ponia las manos en el fuego a era eso, xq el ruido yo JURABA que venia de ahi...
sabes que era???
la zonda lambda floja en el 4 a 1, media vuelta de rosca y se fue el ruido.
me lo contabas sin verlo y no lo creo.
revisa correas y tensores x q es algo de eso.
sabes que era???
ok. y por las dudas tambien voy a revisar el zonda lambda por ahi es eso ya qye se encuentra en el multiple y de ahi probiene el sonido tipo a un turbo..gracias
metallica_fer
- Nombre: Fernando
si es como un "silvido" pero no tan agudo pueden ser los rulemanes de alternador, a mi me paso que una vez lo lleve a reparar por otra cosa y cuando lo deesarmaron observaron eso y los cambiaron y dejo de hacerlo, yo pense que era normal del motor
no es ruido a silvido.. al contrario es ronco el sonido. lo hace cuando acelero y proviene de la mangera de la toma de aire..
[quote="nico79"]no es ruido a silvido.. al contrario es ronco el sonido. lo hace cuando acelero y proviene de la toma de aire.
Y esa manguera está sana?
Los componentes del cajón del filtro de aire no están fisurados o dañados?
Capaz que pueda venir por ahí el ruido...
Suerte y saludos,
Javier.-
Suerte y saludos,
Javier.-
Celta 1.4 2015
Celta 1.4 2015
la manguera y la caja del filtro estan bien ya las revice! es mas,saque las trabas del aire y lo sostube con una mano en alto a la tapa con la maguera y con la otra mano aceleraba y escuche que desde el orificio de entrada de la manguera del filtro del aire hace un sonido tipo turrrrrrrrrrfffffffffffffff y cuando coloco la tapa delflitro retumba peor el sonido.
el mio tambien hace un leve sonido a turbo, mira como sera qe una ves pare en un lugar y un flaco me pregunto si tenia turbo jaja a mi me re gusta qe lo aga el silvido
yo tengo el mismo problema, y yo estoy seguro que viene de ahi, porque cuando puse el filtro conico, lo empezó a hacer considerablemente mas fuerte.
con el filtro conico lo hace mas.
Sres. buenas tardes.
Citando este tema, les cuento que tengo un 2001 1.6 que hace el mismo ruido de la toma de aire cuando acelero, los consulto para saber si supieron solucionarlo. le cambie el filtro de aire le revice las mangueras y le limpie el cuerpo mariposa, pareciera que no le alcanza con el aire que chupa, pero esta todo despejado y limpio.
Ayuda..
- ezeclassic
- Nombre: ezequiel
hace la prueba de presionar la tapa del filtro de aire. sin sacar nada ni destrabar nada, presionala hacia abajo con el peso del cuerpo. y q alguien acelere rapido una acelerada rapida cosa de q abra bien la mariposa y supcione aire fuerte.
a mi me pasaba q tenia un ruido y era eso, nunca lo pude solucionar. ahora le puse filtro conico asi q no jode mas jaja
Escape, Escapesilens
Admision, Simota
Suspecion, Ricky Suspencion
Chip, Powerboost
Admision, Simota
Chip, Powerboost
- javier_tejedor
Correa de accesorios muy tensa
Airbag x2 / ABS / AA / DD
A veces pasa que le ponen correas mas cortas de lo que corresponde (porque el repuestero se quedó sin stock de la correspondiente) y ocurre eso. Ojo porque van a hacer ca*** los rodamientos del alternador, bomba hid y compresor, además de reducir a pasos agigantados la vida útil del tensor. Recuerden: la medida correspondiente es 6PK1795, no compren correa de otra medida.Correa de accesorios muy tensa
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 17 invitados
