Recalentamiento
Re: Recalentamiento
Hola, no es nada normal. Si usas el buscador vas a encontrar mucha info sobre la temperatura. Para empezar, cambiá la tapa del depósito del refrigerante, siempre parece estar bien pero se joden y es la causa más tonta por la que puede calentar.
No se ve bien en la foto y no recuerdo el tablero del classic, pero me parece que esa luz es la de presión de aceite.
- ezeclassic
- Nombre: ezequiel
Re: Recalentamiento
exacto es del aceite.Hola, no es nada normal. Si usas el buscador vas a encontrar mucha info sobre la temperatura. Para empezar, cambiá la tapa del depósito del refrigerante, siempre parece estar bien pero se joden y es la causa más tonta por la que puede calentar.
no es luz de temperatura de agua.
Escape, Escapesilens
Admision, Simota
Suspecion, Ricky Suspencion
Chip, Powerboost
Admision, Simota
Chip, Powerboost
- javier_tejedor
Re: Recalentamiento
es logico, al subir subir la temp y estar el motor medio flojo ya, la presion de aceite se cae al piso en ralenti
Airbag x2 / ABS / AA / DD
Re: Recalentamiento
Que pase los 100º es normal, y que llegue a 105º en transito urbano también.
Ese modelo tiene dos velocidades de electro 97/8º y 102/3º baja y alta respectivamente, si cuando prende el aire la Tº aumenta, el AA tiene poca carga (vaya uno a saber porque el comando del AA y de los electros funciona asi).
Lo que NO es normal es que se prenda la luz de presión de aceite
Y el corsa NO tiene luz de Tº crítica.
Fijate que hay post que describen muy bien como funciona el sist. de Tº de tu auto.
Tal cual y es para que lo vea un mecánico.es logico, al subir subir la temp y estar el motor medio flojo ya, la presion de aceite se cae al piso en ralenti
Re: Recalentamiento
Gracias a todos !!
voy a ver qué pasa!!
