Inundacion de ayer
Inundacion de ayer
Hola Muchachos, buenas tardes.
Como dice el asunto, ayer se me inundo el corsita (2008, 3p, AA). El agua llego hasta los asientos, pero no los respaldos.
Cuando lo vi, le saque los tapones, lo deje secar unas dos hs y como me canse de esperar la grua, lo arranque (le costo bastante) y me vine para mi casa.
El problema mas evidente que le encuentro es que le cuesta arrancar, lo deje toda la noche secando, y cuando lo quiero prender, le cuesta. A vces prende regula 5 segundos, pierde potencia y se apaga..
A alguien le paso algo similar?
Gracias
Jeronimo
Gracias
Jeronimo
Re: Inundacion de ayer
Pecaste!! lo peor que pudiste hacer es encenderlo... creo que solo el 10% tiene suerte y no se le jode nada...
Te mandaste una gran ca**. Nunca, pero nunca, tenés que darle arranque, porque te chupa agua por la admisión y entra al motor. El agua hace estragos en el motor. Solamente le podés dar arranque si sacás las bujías, así expulsa el agua por los agujeros de éstas.
¿Agua en el tanque de nafta?
Por la toma de aire, seguramente. Cuando tenés duda de si le llegó agua, tenés que sacar la tapa del cajón del filtro de aire y ver si está mojado. También podría entrar en el tanque de nafta, no sé cuánto lo tapó el agua.
Menos mal que yo lo dejé arriba de una vereda elevada 30 cm y con "peralte" ...
Así y todo se llenó de agua
- pastorio
- Nombre:
Que bajón que se inunden así las calles...
Impotencia -.-
Si, entiendo que me mande la gran ca**, pero bueno, ya esta echa. ahora..
ayer me fije, el filtro de aire esta seco. lo habre andado 30 cuadras hasta llegar a casa y anduvo "bien".
Ya no lo uso mas hasta no llevarlo a un taller, pero por ejemplo hoy lo prendi, regulo diez segundos y se apago. cuando lo prendo hace un golpeteo tipo "tac tac tac" bastante rapido..
Estoy en el horno, no?
¿Revisaste el nivel de aceite?
si, el nivel de aceite esta bien, igual que antes.. la verdad es que no si le entro agua x ahi.. las cuadras que lo camine las llevo bien, no tiraba humo blanco ni nada raro..
- fpdiagnostico
- Nombre: FPDiagnostico
Fijate el color de las bujías a ver si tenes agua en combustible. Hay un post sobre como identificarlas, sino traelo para el tallersi, el nivel de aceite esta bien, igual que antes.. la verdad es que no si le entro agua x ahi.. las cuadras que lo camine las llevo bien, no tiraba humo blanco ni nada raro..
Saludos.-
FPDiagnostico
Servicio Integral Automotor
http://www.fpdiagnostico.com/
FPDiagnostico
Para que te des una idea, con ése nivel, en mi caso...
Bueh, lamentablemente hay updates....
Ésto pasó el Jueves de la semana pasada...
(ahí el agua ya estuvo bajando un poco, el auto está a casi 40 cm de altura, dado que es una vereda con un montículo de tierra tipo cantero, y pasto)
Consecuencias...
http://img856.imageshack.us/img856/1629 ... arilla.jpg
Sacando el aceite del tormo...
http://img812.imageshack.us/img812/9693 ... carter.jpg
De la caja...
http://img707.imageshack.us/img707/4751 ... docaja.jpg
http://img442.imageshack.us/img442/8307 ... ocaja2.jpg
Limpiando con gasoil, y drenando...
http://img823.imageshack.us/img823/153/ ... gasoil.jpg
Y engrase.
Hoy re-engraso y controlo estado de fluídos.
A mí me pasó lo mismo en febrero del 2010, más el embrague (
). Al motor no le hizo nada, porque no lo encendí hasta cambiar todo y darle arranque sin las bujías. Por el caño de escape salía agua como para apagar un incendio... (
oscar corsa
- Nombre: oscar
hola amigo seguro seguro se te mojo el burro x eso te cuesta arrancar a mi una de las lluvias copadas q tuvimos me mande x una parte llena de agua y se salpico y se me mojo todo el burro y como tres o cuatro dias le costaba arrancar y despues que se seco arrancaba joya.
felipe1234
- Nombre: felipon
Recuerda que hay componentes electrónicos como sensores y cosas así puede que también uno de esos murio
