hola mi problema es el siguiente:
tengo un corsa 1.6 año 99 no he tenido problemas con el motor ni nada; hasta que hace 3 días le desconecte la batería para auxiliar a un amigo, y cuando volví a conectarla a mi corsa comenzó a fallar; el carro se desemparejo debido a esto mande a escanear la computadora y me dijo el mecánico que este carro tenia el detalle de que si se desconectaba la batería del carro en ocasiones podría descontrolarse la computadora y descontrolar el motor del carro, otros mecánicos me han dicho que hay que limpiar los inyectores, el ultimo mecánico que fui le desconecto la manguera del sensor MAP y el carro emparejo un poco pero igual no se que consecuencias traiga desconectar esa manguera
mi preguntas son:
1. hay alguna solucion rapida para este problema?
2. es verdad que al desconectar la bateria del carro descontrola el carro?
problemas con corsa 1.6 1999
danyganster
- Nombre: jose daniel
Re: problemas con corsa 1.6 1999
Estimado gangster:
1) Seguir usando el carro normalmente, hasta que la cumputadora de motor vuelva a registrar los parámetros óptimos de funcionamiento.
2) No, lo que sucede es que se borran los parámetros ideales de funcionamiento, pero esto se recupera haciendo lo que sugiero en 1). Ahora, vamos a ser realistas: tu carro debe tener algún problema de fondo, porque si todo anda bien, aunque desconectes la batería por un mes, la reconectás, lo mostrás la llave y debería arrancar ronroneando como un gatito...
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 25 invitados
