Buenas muchachos les cuento!!
Desde hace unos meses la direccion hidraulica me empeso a hacer ruido, mire el tachito del liquido y estaba como todo chorreado mal, lave todo el motor tachito incluido y le agregue el liquido que le faltaba para llegar a nivel, se hizo un viaje hasta entre rios con el auto y a la vuelta el tachito otra vez esta chorreado y nuevamente hace ruido la direccion !!!
alguna idea ??
saludossssssssss
Re: direccion hidraulica
¿Tenés en claro que no hay que llenarlo hasta arriba, verdad? Hay que completar hasta la marca superior de la varilla que va unida a la tapa... Y solo usar aceite especificación Dexron III.
- Juan914
- Nombre: juan914
Estimados,
A mi me pasa lo mismo con la dirección, la correa chilla como loco..., en primera instancia pensé que era la correa que estaba gastada y/o floja por lo que se la reemplace y tensiones correctamente, se soluciono el ruido por un tiempo y ahora nuevamente hace ruido.
El deposito de liquido hidráulico estaba como cuenta dinnyi22 todo chorreado, verifique que tenga el nivel normal y lo limpie, pero a la fecha sigue chillando como loco, mas aun cuando doblas la dirección.
si alguien puede dar info sobre el funcionamiento de este sistema para revisar con mayor profundidad se agradece.
Un abrazo.
Un abrazo.
Claro, pero pasa que en el 1.7D la bomba hidráulica no es accionada por correa PoliV, sino por una correa común. Lo que suele pasar es que la correa se va gastando en los laterales y entra cada vez más abajo de las poleas, y al girar chilla.
A veces esto puede solucionarse tensando un poco más la correa. Fijate que el soporte de la bomba hidráulica tiene corredera, y si acaso está al máximo, vas a tener que comprar una correa nueva.
- Juan914
- Nombre: juan914
Gracias Gabriel por el comentario, voy a probar con eso.
