Hola gente, ando con un temita en el corsa (3 puerta 1.6 2002):
Sintieron el ruido que hace un vehiculo cuando arranca y patina un poco el burro o algo asi? bueno el corsita esta haciendo ese ruido algunas veces cuando lo arranco, pero no tan solo eso, tambien lo siento cuando esta en marcha. No lo hace siempre pero cuando voy en la calle y no hay demasiado transito, se escucha por momento ese ruido que no se si es la caja de cambios, embrague, nose. Hay veces que lo hace cuando estoy parado en semaforo, es un ruido que no dura mas de 2 segundos, pero es un ronquido raro que no se de donde viene.
help!!!!!
Ruido de ronquido en motor
fabiancasarez
- Nombre: Fabian
- myrddraaluy
- Nombre: MyrddraalUy
Re: Ruido de ronquido en motor
Si realmente es el ruido del burro, digamos que podría ser que se te queda pegado el bendix, aunque si fuera permanente habría volado el burro. Sin embargo si por ahí tenés un falso contacto que con el movimiento le de positivo al arranque, quizá podría pasar que active el bendix y lo mande para adentro hasta que el falso afloja y vuelve a su posición normal.
Sin embargo, como quizá es otra cosa, te convendría intentar identificar mejor de dónde viene en particular. Si lo hace en vacío como cuando estás en un semáforo, quizá le puedas pedir a alguien que te ayude, y mientras vos acercás el oído que lo pise y suelte unas cuantas veces a ver si tenés suerte y aparece el ruido.
Si te lo hiciera sólo andando te diría que puede ser un ruleman de maza, pero si te lo hace en vacío no puede ser. Quizá está medio jodido el ruleman del embrague, ¿es como un zumbido grave?
fabiancasarez
- Nombre: Fabian
Mil gracias por los datos, voy a probar de escucharlo con atención.
- patosiriri
- Nombre: dario
Revisá por las dudas los tacos de motor
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 8 invitados
