Hola, tengo un Corsa Classic 1.4 2009, el problema que anda teniendo el auto es que cuando ando el acelerador deja de funcionar y queda el auto regulando y aunque pise el acelerador este no funciona. Apago el motor y vuelvo a ponerlo en marcha y vuelve andar bien, al levantar el pie del acelerador aveces tironea, no marca ninguna falla la computadora y el mecanico donde esta el auto no puede encontrarle la falla.
Agradeceria alguna idea del problema para poder solucionar el problema. Gracias
El acelerador no funciona bien
- damy26
- Nombre: Damian Diaz Rato
Re: El acelerador no funciona bien
Buenas,
En el palio del laburo nos paso algo similar, y eran dos cosas.
1-la bomba de nafta que no tenia la potencia necesaria. Al cambiarsela mejoro pero lo que seguia haciendo era que al soltar el acelerador o se paraba o no volvia a acelerar, solucion el paso 2.
2-se le cambio la bateria que estaba muerta y en corto, y nunca mas hasta ahora hubo problema.
No se si sera este el problema pero lo de la bateria podrias ver con un tester a ver si entrega y carga lo necesario. lo de la bomba tambien me paso con el corsa 2, despues de manejar un rato largo levantaba temperatura (la bomba) y el acelerador moria pero no se apagaba quedaba regulando muerto, lo volvia a arrancar y todo bien hasta 10 minutos mas.
