Tengo un chillido al arrancar
phhogar
Nombre: Andrés
Mensajepor phhogar » Mié, 14 Sep 2011, 20:05
Cuando arranca hace un chillido por 1 o 2 segundos, para mi es la correa de servicio que está un poco floja, sera eso? me podria alguien explicar como la puedo estirar y hasta donde? gracias
murmeque
Nombre: Alberto
Re: Tengo un chillido al arrancar
Mensajepor murmeque » Mié, 14 Sep 2011, 22:57
Hola, a mi también me lo hace, pero la verdad ni idea si es la correa de servicio ( ¿cuál es??) . Saludos
phhogar
Nombre: Andrés
Mensajepor phhogar » Jue, 15 Sep 2011, 01:44
tengamos paciencia hasta que alguien que sepa nos de una solucion, ja ja, la correa de servicio es la que hace andar el alternador, el aire y la bomba de direccion
Mensajepor matusalen » Jue, 15 Sep 2011, 02:39
Dependiendo de que tipo de tensor tiene, en el mio se auto-tensa.
Tendrias que dar detalles de tu auto (Modelo, motorizacion)
Si sabes algo de mecanica, sabes hasta cuanto tensarlo( si se auto-tensa no es necesario :D ). Si lo tensas mucho podes arruinar los bujes/rulemanes de los componentes que estan conectados a esa correa. Si no tenes idea diria que lo dejes en manos de los que saben o te puede llegar a salir algo mas que caro.
De seguro hay algo de info en el foro sobre esto, USA EL BUSCADOR!
Sandroppm
Mensajepor Sandroppm » Jue, 15 Sep 2011, 14:54
Caundo yo lo arrancaba a la mañana (primer arranque) hacia un ruidito raro de 1 o 2 segundos, lo lleve al taller y me dijeron que estaba sucio el arranque, lo deje para que lo limpien y quedó joya, este ruido que vos decis lo hace siempre? si es en el primer arranque o cuando esta frio puede ser lo que me paso a mi
phhogar
Nombre: Andrés
Mensajepor phhogar » Vie, 16 Sep 2011, 09:49
este hace el chillido en cada arranque, no solamente el primero, este es un 1.6 classic naftero mod 2006, el tensor no se si es auto, pero lo que veo que esta bastante inaccesible, y este chillido no es un ruidito, se escucha a 1 cuadra
Sandroppm
Mensajepor Sandroppm » Vie, 16 Sep 2011, 12:45
entonces debe ser alguna correa o el tensor.
kelolfc
Nombre: kelo
Mensajepor kelolfc » Jue, 19 Ene 2012, 10:10
hola a mi me pasaba lo mismo lo lleve a un taller de confianza para que me digan si eran la correa poli v y me dijeron que no. ese ruido lo hace el arranque se seca o olgo asi, lo linpiaron y lubricaron ( me solio 200 pesos ese trabajo) y solocionado el chillido al arrancar. el mecanico me dijo que es comun en los corsas con algunos kilometros o mucho uso, espero que puedas solucionar el problema. un abrazo
Mensajepor matusalen » Jue, 19 Ene 2012, 11:44
Digamos que a lo que llaman "arranque" pueden ser muchas cosas, si no es burro es poly-v o alguna vibracion por patas de motor/caja rota imagino
Mensajepor reyleon » Jue, 19 Ene 2012, 12:55
No entiendo como pueden pagar $ 200 para que "limpien y lubriquen" el arranque (que además funcionaba correctamente), cuando uno nuevo, en caja cerrada, sale $ 350 y cambiarlo es juego de niños.
Rolf
Nombre: Rolf
Mensajepor Rolf » Jue, 19 Ene 2012, 14:17
osea que el "Taller de Confianza" segun mi opiñon tenso la correa (En el mejor de los casos la cambio, cosa que dudo) en el mejor de los casos le hizo un servicio al burro de arranque(Cosa que du....no,no, no, seguramente lo hizo) y cobro $ 200 bien es logico por tensar una correa no se puede cobrar a un cliente de confianza
Rolf
kelolfc
Nombre: kelo
Mensajepor kelolfc » Dom, 26 Feb 2012, 11:56
bueno gente les quiero decir que todos ustedes tenian razon, ya no se puede confiar en nadie. los hijo de P.. que me cobraro 200 magos se ve por nada, bueno el chillido otra ves aparecio al arrancar, asi que ahora a un mecanico desconocido que va a ser mejor o por lo menos si te jode no lo conoces. saludos
Rolf
Nombre: Rolf
Mensajepor Rolf » Dom, 26 Feb 2012, 12:23
cambia la correa si es poli V y que te controlen como esta funcionando el tensor. Importante de que zona sos????
Rolf
Marginal_56
Nombre: Marginal_56
Mensajepor Marginal_56 » Dom, 26 Feb 2012, 15:06
Hola Kelo, si el ruido proviniera del burro de arranque, lo haria solo en el momento del arranque, porque despues desacopla y queda fuera de servicio, para comprobar si el ruido proviene de la correa de servicios hay una prueba muy simple y barata : con el motor en marcha, usás un rociador con agua, y humedecés la correa, si deja de hacerlo...es correa, si lo sigue haciendo, entonces habria que chequear el tensor, alguna polea, etc. Saludos
kelolfc
Nombre: kelo
Mensajepor kelolfc » Mar, 28 Feb 2012, 19:15
gracias a todos. soy de coronda provincia de santa fe.
corsaclassic07
Nombre: Fer
Mensajepor corsaclassic07 » Vie, 01 Mar 2013, 17:31
a mi me paso con mi corsa que este frio o en temperatura normal, me hacia un ruido como si se quedaran pegados los engranajes, duraba solo 5 seg y se iba. lo lleve y le cambio plaqueta de carbones, el buje y le engraso todos los engranajes del burro que ya estaban secos por 250$ con mano de obra incluida y ahora normal, tengo el burro de arranque original como si fuera nuevo :P
Mensajepor reyleon » Vie, 01 Mar 2013, 20:02
Gastaste 250 al pedo, porque algunos burros de Corsa hacen ruido a lata pero eso niremotamente significa que estén jodidos. Peor aún: ahora tenés un burro que de por si andaba bien, pero manoseado por el Cacho.
