Buenas, mientras espero que terminen la tapa en la rectificadora. hoy se cumple una semana y ya me estoy poniendo un poco impaciente.. Estuve leyendo y algunos recomiendan cambiar las arandelas de los bulones de la tapa de cilindro, es necesario? tienen alguna medida especial? aparte de soportar grandes temperatura sin deformarse..
esto me esta inquietado.. si alguno sabe espero que me ayude.. saludos!
Arandelas bulones tapa cilindro
- elcorseldematt
- Nombre: matias
Re: Arandelas bulones tapa cilindro
No tienen arandelas...
corsario_gls
- Nombre: elvio
LO que tenes que hacer es cambiar los bulones, te recomiedo la marca ajusa. los bulones traen una especie de arandela, la cual no puede sacarse y sirve para que no se clave el bulon en la tapa, hay que lubricar con una grasa especial que viene junto a los bulones, entre la cabeza y dicha arandela
- pastorio
- Nombre:
La grasa siempre la puse en la rosca de los bulones, como dice Gabriel no lleva arandelas, si tu corsa tenia arandelas aparte, seguramente las pusieron por algún problema con orejitas rotas del caballete,etc
corsario_gls
- Nombre: elvio
no, la diferencia es que es un 16v y no tiene caballete pero sí arandelasLa grasa siempre la puse en la rosca de los bulones, como dice Gabriel no lleva arandelas, si tu corsa tenia arandelas aparte, seguramente las pusieron por algún problema con orejitas rotas del caballete,etc
- damy26
- Nombre: Damian Diaz Rato
Perdon que me meta, me parece que esta hablando de este tipo de bulon.no, la diferencia es que es un 16v y no tiene caballete pero sí arandelasLa grasa siempre la puse en la rosca de los bulones, como dice Gabriel no lleva arandelas, si tu corsa tenia arandelas aparte, seguramente las pusieron por algún problema con orejitas rotas del caballete,etc![]()
dejo el link, para que no piensen que saque la imagen de otro auto.
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... -62914-_JM
- pastorio
- Nombre:
Me marie... así son los bulones originales con la "arandela" incluida en el bulon. Yo siempre le puse los originales que vienen en la cajista gm
Me da la sensación que te K-garon, porque los bulones de tapa originales GM vienen en bolsita de cinco unidades cada bolsita.siempre le puse los originales que vienen en la cajista gm
- pastorio
- Nombre:
Hum, no se ,para mi son originales posta, estos los compre en una casa oficial, venían en una cajita de cartón en unidad, estilo esta
solo que mas chica.
solo que mas chica.- elcorseldematt
- Nombre: matias
