junta de tapa de cilindro
mario ruben
- Nombre: mario ruben
hola , se me quemo la junta de tapa de cilindro, es necesario cambiar los bulones y cuantos kilos de apriete lleva?
Re: junta de tapa de cilindro
Si.
matias mdq
- Nombre: matias mdq
Hola Mario los bulones se cambian y en la junta de tapa o en los bulones te dice los kilos mas los grados que lleva
- ezeclassic
- Nombre: ezequiel
q tan cierto es eso de q se cambian??? osea, no se bancan una sacada y un apriete??? osea, un auto q nunca se toco la tapa, es tan necesario???
se q no salen caros como para ratonear jeje, pero tengo esa duda...
Escape, Escapesilens
Admision, Simota
Suspecion, Ricky Suspencion
Chip, Powerboost
Admision, Simota
Chip, Powerboost
- myrddraaluy
- Nombre: MyrddraalUy
Según entiendo no es que no se banquen, es que se estiran con la apretada, entonces en una segunda apretada (sobre todo porque lleva apriete de torque + apriete angular), cuando le das el angular no queda igual de apretado que si usás uno nuevo.
+1Según entiendo no es que no se banquen, es que se estiran con la apretada, entonces en una segunda apretada (sobre todo porque lleva apriete de torque + apriete angular), cuando le das el angular no queda igual de apretado que si usás uno nuevo.
Cuando vas dando el angular se siente como si fuera que los vas a cortar porque no aumenta el apriete, se estiran, es rarisimo. Aguante el dodge 1500
NORBERTONICOLA
- Nombre: norberto
pero el Dodge 1500 había que re pretarlo, los bulones que se aprietan con grados no necesitan reapriete, si no se los cambia corren el riesgo de romperse por estiramiento, saludos.
Norberto
Norberto
