De la nada se para el motor
fedewrc
Nombre: Federico
Mensajepor fedewrc » Jue, 25 Oct 2012, 22:13
Estuve buscando mucho y no encontré nada en el foro. Hace unos meses me empezo a hacer esta falla, de lo bien que vengo el motor se para y si le doy arranque no arranca mas, me bajo, abro el capot, toco la ficha del tps y cuando me subo a arrancarlo tira una explocion y con suerte arranca, pero seguro se para de nuevo en la otra cuadra o no lo hace por una semana. Le saque la ficha del tps y le solde los cables directamente a los pines para que no haya falso contacto pero lo sigue haciendo.
Se puede haber dañado por dentro el tps? o al mover los cables que estan junto con la ficha del tps que puedo estar moviendo para que se solucione como se soluciona algunas veces?
Gracias
Re: De la nada se para el motor
Mensajepor matusalen » Jue, 25 Oct 2012, 22:25
Se te tuvo que haber prendido la luz de check engine y ahi guardar un codigo. Si te dice que tiene defasado el valor de ambas resistencias, entonces es porque esta jodido.
Ahora en mas del 80% de los casos suele ser problema de bobina que levanta Tº y se pone en corto. Fijate si tenes algun conocido para probar con otra bobina o de separarla de la tapa de cilindros para que no tome temperatura de esta.
En el caso de que se confirme que sea la bobina, compras una nueva y la dejas separada de la tapa.
fedewrc
Nombre: Federico
Mensajepor fedewrc » Jue, 25 Oct 2012, 22:29
Cuando se para, no enciende la luz del check enguine, lo revise. Y la bobina la compre a principio de año y no es por la temperatura porque hay vecces que viajando, si me pasa que se me apaga, toco la ficha esta del tps y no lo hace mas por todo el viaje. Se te ocurre otra cosa? muchisimas gracias
Mensajepor matusalen » Jue, 25 Oct 2012, 22:36
Pero te fijaste con un autodiagnostico?
fedewrc
Nombre: Federico
Mensajepor fedewrc » Jue, 25 Oct 2012, 22:38
Si:
Falla N°21- Sensor de mariposa- Señal alta
Falla N°22- Sensor de mariposa- Señal baja
Falla N°24- Sensor de velocidad- Sin señal
Falla N°35- Falla en la regulación de marcha mínima
Falla N°44- Sonda lambda- Mezcla pobre
Mensajepor matusalen » Jue, 25 Oct 2012, 23:01
Esos datos son importantes a la hora de hacer una pregunta y mas sobre una falla que puede ser media "complicada".
Las fallas 21 y 22 se pudieron haber guardado del manoseo del TPS. Deberias de resetear la ecu y ver si aparecen nuevamente, si es asi, compras TPS.
La falla 24 puede relacionarse con tu problema. Usa el buscador es algo muy tratado.
35 y 44 pueden relacionarse a lo del TPS.
fedewrc
Nombre: Federico
Mensajepor fedewrc » Jue, 25 Oct 2012, 23:06
Ya hice la prueba y las fallas 21 y 22 salen siempre, la falla 24 es porque cambie la caja por una de un modelo mas nuevo en la cual no puedo poner la tripa del modelo vieja y por lo tanto no tengo velocimetro.
Entonces voy a probar con cambiar integro el tps
Mensajepor matusalen » Vie, 26 Oct 2012, 01:27
Recorda buscar sobre el velocimetro, la ecu usa para hacer el calculo para la desaceleracion y ralenti.
fedewrc
Nombre: Federico
Mensajepor fedewrc » Vie, 26 Oct 2012, 14:56
Hoy se volvió a parar de la nada mientras venia andando, no arranco mas, así que lo deje donde estaba y a la hora lo fui a buscar y lo mas bien arranco y me lo traje. Le enchufe otra vez la computadora y no tiro NINGUNA falla -.-' . Hice lo que me dijiste ahora, de separar la bobina de la tapa para que no agarre temperatura, es un corsa 2003 classic y la bobina en su parte que hace contacto con la tapa de cilindros tiene una especie de disipador, puede que sea este el problema? la cambie hace 6 meses..
fedewrc
Nombre: Federico
Mensajepor fedewrc » Vie, 26 Oct 2012, 14:58
Es un corsa 1.6 , esta es la bobina de encendido que tiene:
http://www.fispa-argentina.com.ar/img/a ... bc9bd1.jpg
Mensajepor gatul » Sab, 27 Oct 2012, 00:34
la bobina... puede que sea este el problema? la cambie hace 6 meses..
Si, puede ser, a veces duran menos que un p... en una canasta. :smt011
fedewrc
Nombre: Federico
Mensajepor fedewrc » Sab, 27 Oct 2012, 20:27
Ya le hice el disipador como aparece en el foro y todavía no falló. Muchas gracias!
Ferve
Mensajepor Ferve » Mié, 10 Abr 2013, 18:22
Yo tengo exactamente el mismo problema! lo solucionaste apartando la bobina? o la cambiaste? o que era???
Gracia!!!
Fer.
fedewrc
Nombre: Federico
Mensajepor fedewrc » Mié, 10 Abr 2013, 18:33
Trata de aislar termicamente lo mas posible la bobina de la tapa de cilindros. Tene en cuenta que los tornillos tambien te conducen calor, asi que diseñate algo para eso y de paso agregale una placa disipadora.
Mensajepor pana » Mié, 10 Abr 2013, 21:05
Un ejemplo http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 54&t=35975
Ferve
Mensajepor Ferve » Jue, 11 Abr 2013, 18:00
Impresionante lo que diseñaste!!! Pregunta, y si la cambio, obviamente se tendria que solucionar no?
Fer.-
fedewrc
Nombre: Federico
Mensajepor fedewrc » Jue, 11 Abr 2013, 18:08
Cambiala y tambien hacele eso, sino a los meses te va a vovler a pasar lo mismo. Saludos
Mensajepor matusalen » Jue, 11 Abr 2013, 19:01
Un gran aporte el de pana, una de las primeras cosas que lei en el foro y que aplique al instante, no igual a el pero si mucho mejor de como estaba xD
Ferve
Mensajepor Ferve » Jue, 11 Abr 2013, 23:11
Voy a tratar de hacer algo entonces. La cambie por primera vez a los 125000Km y ahora con 155000Km se volvio a joder....
Gracias gente!
Fer.
