Es que teniendo escáner, el MAP es muy fácil de diagnosticar: sabemos que en ralentí anda en 400 / 500 Mbar, acelerando a pleno unos 900 Mbar, y en desaceleración valores muuuuuy bajos (del orden de los 200 Mbar). Luego, si desconectamos la manguerita de vacío, tendremos la presión atmosférica.
O sea, si tu mecánico tiene escáner y no se da cuenta de que anda mal el MAP, es muy salame...
NOTA IMPORTANTE: los valores son aproximados y no pueden ser tenidos como referencia, ya que varían mucho dependiendo del estado del motor y la altitud en donde estamos con el auto.
Corsa Classic 1.6 Vibra en Ralenti, rpm inestables.
- davidest27
- Nombre: Esteban
Re: Corsa Classic 1.6 Vibra en Ralenti, rpm inestables.
En que quedo esto che?
acravera: solucionaste o no el problema? Porque quedan así colgados los temas che?
Esteban
Esteban
- ezeclassic
- Nombre: ezequiel
me sumo a esta pregunta!!! muchisimos temas quedan colgados en la nada! se toman el trabajo de preguntar, pero nunca de agregar info en el foro, para q este completo.En que quedo esto che?
si el problema se soluciono, tendrian q poner como se soluciono.
Escape, Escapesilens
Admision, Simota
Suspecion, Ricky Suspencion
Chip, Powerboost
Admision, Simota
Chip, Powerboost
- Ariel_corsita
para mi es paso a paso!
jrcastillo
- Nombre: jrcastillo
como suluciono el problema? tengo la misma situacion y no puedo darle solucion
- Ariel_corsita
pero si vos vas y le decis q tenes una falla y no aparece nada en la compu, el tipo puede pensar q no tenes nada y q le estas haciendo perder tiempo
Buenas gente alguien pudo dar con la solucion de esto, me pasa lo mismo con mi corsa city 2004 ya sea a nafta o a gas tiembra que parece un gasolero
