regula mal en frio ?
jucafu
Nombre: juan
Mensajepor jucafu » Mié, 03 Abr 2013, 16:05
hola les comento que al dejarlo parado unos 10 minutos , al darle arranque a gnc porque a nafta se quemo la bomba regula mal muy bajo y se apaga ya le cambie la valvula iac , y sige igual que podra ser ???es un corsa 1.6 8v.
alvaro88
Nombre: alvaro
Re: regula mal en frio ?
Mensajepor alvaro88 » Mié, 03 Abr 2013, 20:58
hola fijate la presion del gas que se regul desde el regulador de a torta : hay equipos que tienen dos tornillos uno grande y uno mas chiquito tenes que abrir o cerrar el mas chico, siempre acordate la cantidad de vueltas q le das para un lado porque si no llega a funcionar lo voles al mismo punto anterior y lo giras para el otro, y en otros reguladores o torta como lo llames hay uno solo habri o cerralo un pokito y volve a regular la alta de gas, espero que sea de ayuda, suerte saludo.
Para ser viejo y sabio, primero hay que ser joven e ignorante.
Mensajepor matusalen » Mié, 03 Abr 2013, 21:20
Si le pegas una aceleradas se establece despues el ralenti?
jucafu
Nombre: juan
Mensajepor jucafu » Mié, 03 Abr 2013, 22:51
no , le cuesta muchisimo quedar regulando , varios minutos , y si lo apago y lo dejo un rato al ecenderlo nuevamente no regula bien. la valvula iac es nueva y original y hace lo mismo que con la vieja . yo veo que la valvula se no se retrae despues de arrancar para lograr el relanti???
juanexequiel
Nombre: juanexequiel
Mensajepor juanexequiel » Sab, 20 Abr 2013, 22:45
tengo algo parecido solo q todos me dicen q es el paso a paso o la mariposa porqe o me regula y a mas de 1500 vueltas no faya pro de a menos vueltas falla y se para y me cuesta arrancar yege a la conclucion de q puede ser algo de esas dos cosas porqe por ay le pego un para de aceleraditas y se acomoda
Mensajepor reyleon » Sab, 20 Abr 2013, 22:56
Recuerden que el 98% de los problemas de ralentí no se deben a problemas en el paso a paso. En más de 500.000 kms que junto entre los corsas que tengo (taxis y con GNC) una sola vez me falló un paso a paso.
