Luz de aceite y ya no arranca
nikhox
Nombre: Nico
Mensajepor nikhox » Mar, 11 Jun 2013, 20:31
Hola muchachos! Les comento lo que me paso el otro dia, a ver si me pueden dar una manito.
Tengo un Corsa 98' con casi 200mil km... lo compre hace poco y hacia ruido como a botadores, entonces me recomendaron usar un aceite un poco mas fino para ver si se iba el ruido y lo hice (grave error). Luego de 1 mes aprox, vengo del laburo y siento que el ruido aumenta un poco, sigo un poco mas, se me prende la luz de aceite y se me apaga el auto. Consultando con un amigo me dijo que no le podia poner aceite mas fino con esos KM, entonces fui y compre el Shell HX3 alto kilometraje que es 20w60 creo. Le quiero dar arranque y no me arranca, aun sin arrancar se nota que bajo mucho el ruido que hacia. que puedo hacer?
Gracias!
Re: Luz de aceite y ya no arranca
Mensajepor matusalen » Mar, 11 Jun 2013, 20:43
Cuanto mas "fino" era el aceite que le pusiste?
myrddraaluy
Nombre: MyrddraalUy
Mensajepor myrddraaluy » Mié, 12 Jun 2013, 10:54
pastorio
Nombre:
Mensajepor pastorio » Mié, 12 Jun 2013, 21:33
Se te prendió la luz de aceite y acto seguido se te apago el auto :?: Si es así me parece que tuviste un problema severo en el motor...
nikhox
Nombre: Nico
Mensajepor nikhox » Sab, 22 Jun 2013, 15:45
Disculpen me habia olvidado que habia hecho este post.
Les comento, saque la tapa de valvulas y las levas estaban redondas para que se den una idea jaja..
Pareciera que nunca le hicieron cambio de aceite, estaba lleno de carbon y se ve que se taparon los conductos que llevan el aceite hacia arriba, por eso el desgaste. Por suerte parece que no paso a mayores y solo tengo que hacer el arbol y los patines!
Mensajepor reyleon » Sab, 22 Jun 2013, 19:37
No vale la pena repararlo, comprate otro.
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 14 invitados
