Hola
Alguien sabe cual es la compresion adecuada para un motor mpfi 1.6lt de 8v, año 2002 con 100.000kms?
gracias.
Cual es la compresion adecuada motor 1.6 con 100.000 kms?
Re: Cual es la compresion adecuada motor 1.6 con 100.000 kms
es muy realtiva esa pregunta, todo depende del uso que tubo el auto, como fue usado. Podes llegar muy tranquilo a los 100.000kms. Yo formularia la preguta al revez. Con la comprecion X que tenga si esta bien o mal para los 100.000km que tiene.
Saludos.-
Saludos.-
corsario_gls
- Nombre: elvio
la compresión no varia proporcionalmente a los km recorridos, depende de innumerables factores. Te aconsejo hagas medir la compresión y saber, por ejemplo, si es pareja en los cuatro cilindros y a partir de ahí realizar determinadas pruebas (las encontraras en el buscador) para saber si tenes problemas de aros o de tapa.
ok pero pueden dar un valor 120 PSI ?? 150 PSI ?? 180 PSI por cilindro
- pastorio
- Nombre:
De fabrica 180, con 100 000 serán unos 165 - 170
Creo que como maximo un 15% de tolerancia.
Nota: Siempre que pongo "creo" quiero decir que "CREO" (o sea que dudo de su veracidad)
- Fede Pedrotti
- Nombre: Fede
Creo que hasta 150 psi debería ser normal con ese kilometraje. Menos ya se complica.
Pero como decían antes, yo también creo...
