Tornillo regulador acelerador/TPS
Axlguns
Nombre: axl
Mensajepor Axlguns » Sab, 10 Ago 2013, 18:06
Que tal corseros, ando con la duda del tornillo que regula el chicote del acelerador, lo movì y no me fijè como estaba antes, tengo dudas si tengo el tps mal o es el tornillo que no lo ajustè como deberia.
Lo que hace a veces es que me brinca al despegar o cuando bajo de velocidad, quisiera saber que tan cerrada/abierta debe de estar la mariposa sin pisar el acelerador, ya que con ese tornillo se regula.
Y si alguien tiene el manual de taller de la montana/tornado 1.8 mpfi, no lo he encontrado.
Re: Tornillo regulador acelerador/TPS
Mensajepor Molerpa » Sab, 10 Ago 2013, 23:58
ese tornillo no es para "tocar"
Axlguns
Nombre: axl
Mensajepor Axlguns » Lun, 12 Ago 2013, 12:16
Lo supe hasta que lo hice :shock:
Alguna idea de como debe quedar??
Mensajepor reyleon » Lun, 12 Ago 2013, 14:29
Debe quedar de modo tal que en descanso (es decir, sin ser atacada por el cable del acelerador) la mariposa del acelerador cierre totalmente. TODO el aire que el motor consume en ralentí pasa por el paso a paso.
Axlguns
Nombre: axl
Mensajepor Axlguns » Lun, 12 Ago 2013, 15:31
Muchas gracias Reyleon, en un rato le meto mano.
CAROLINA BORGES
Nombre: carolina
Mensajepor CAROLINA BORGES » Lun, 12 Ago 2013, 16:52
me parece que es imposible que la mariposa cierre totalmente. ese tope me parece que está para que no roce la mariposa en el cuerpo de aceleración.
Axlguns
Nombre: axl
Mensajepor Axlguns » Lun, 12 Ago 2013, 17:26
Es un ajustador, pero si el ralenti lo controla la IAC nose para que està, lo que hice en ese entonces fuè ponerlo hasta donde con la mas minimo cambio en la mariposa acelerara, no vi bien como quedaba la mariposa.
CAROLINA BORGES
Nombre: carolina
Mensajepor CAROLINA BORGES » Mar, 13 Ago 2013, 07:39
según" JLP inyección" refiriéndose a la mariposa
"Nunca sella 100 %. Pero no es preocupante, porque lo compensa el paso a paso. Ese tornillo no debe tocarse, dado que esel que determina, entre otras cosas, el PL (pie levantado), que es un valor indicado por el TPS a la ECU para que esta ponga en funcionanmiento al paso a paso y conserve el ralenti. Si vos tocas ese tornillo, puede subir o bajar ese valor."
Axlguns
Nombre: axl
Mensajepor Axlguns » Mar, 13 Ago 2013, 17:54
Y cual es el valor??
patosiriri
Nombre: dario
Mensajepor patosiriri » Mar, 13 Ago 2013, 18:43
850 rpm según manual
Axlguns
Nombre: axl
Mensajepor Axlguns » Mar, 13 Ago 2013, 19:07
Pero el ralenti lo hace la IAC, ejemplo, lo tenia a un valor X, hago que suba el tornillo como 4 vueltas, reviso y el ralenti igual a 700-800rpm, le subo otras 2 vueltas e igual.
Lo unico que noto es que debe ser a una determinada altura porque??? porque si subo mucho el tornillo el chicote queda "destensado" entonces al querer pisarle hay que hacer un mayor recorrido en el acelerado para compensar esa tension, y si bajo el tornillo nose hasta que altura.
Pensè erroneamente que si ponia el tornillo lo mas arriba posible entonces al pisar el acelerador el chicote tendria mas tension para jalar la mariposa, pero pasa al contrario.
CAROLINA BORGES
Nombre: carolina
Mensajepor CAROLINA BORGES » Mar, 13 Ago 2013, 19:56
Poné el tester en minivolt, negativo a masa y con el positivo pinchá el cable de la señal del tps. auto en contacto sin arrancar. Al variar el tornillo con el acelerador en reposo ,cambia la lectura del voltaje. Vos lo tenés que dejar en 0.6 volt.
Esa es la lectura del tps en reposo y máxima aceleración 3.5 volt. ( estos datos los saque del foro) si están mal que alguien me corrija. la mariposa quedará un poquito abierta y será compensada por la iac.
Mensajepor reyleon » Mar, 13 Ago 2013, 22:36
925 sin A/A, y 975 con A/A solicitado.
La falla 35 se registra estando el motor en ralentí, con motor caliente y cuando la ECU no puede setear el ralentí deseado por un margen superior a 400 RPM.
patosiriri
Nombre: dario
Mensajepor patosiriri » Mar, 13 Ago 2013, 22:53
Corrijo, entre 850 y 950, me falló la última neurona viva. El mío está en 850 y anda bien.
Axlguns
Nombre: axl
Mensajepor Axlguns » Mié, 14 Ago 2013, 12:06
De aqui empieza la historia
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 50&t=62598
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 4 invitados
