Problema para encender en frio
marcepablo
Nombre: Marcelo
Mensajepor marcepablo » Dom, 29 Sep 2013, 21:00
Problemas para encender en frio
Buenas tengo un problema con mi corsa 2001 motor 1.6 mpfi, temprano en la mañana al tratar de encenderlo cuesta mucho como si no lo llegase gasolina suficiente debo darle mucho arranque y acelerar a fondo y luego acelerar hasta que agarre,o luego de eso empareja y mientras esta caliente enciende al toque pero cuando lo estaciono por lo menos dos o tres horas me cuesta encenderlo de nuevo, cambie el sensor iac y el tps por que varia la marcha minina en caliente. El motor esta medio desinflado, pero es como si fuese falta de nafta...
¿que puede ser?
JulianMPFI
Nombre: JulianMPFI
Re: Problema para encender en frio
Mensajepor JulianMPFI » Dom, 29 Sep 2013, 21:16
Medile la compresión a los cilindros haber si podemos saber cuanto desinflado esta el motor!, cuantos km tiene el auto? Revisaste la bobina de encendido, bujías y cables?
Saludos, Julian!!
Julian MPFI
Corsa GL 1.6 8V D/H A/A
Bi-Xenon 6000K
Alarma y cierre centralizado
Mensajepor pana » Dom, 29 Sep 2013, 21:27
Buscador -> ECU emergencia -> prueba
marcepablo
Nombre: Marcelo
Mensajepor marcepablo » Dom, 29 Sep 2013, 21:33
Saludos, Julian!!
Bobina - cables y bujias nuevos, me empasta las bujias seguido y esta consumiendo aceite, mas cuando lo piso...
Mensajepor matusalen » Dom, 29 Sep 2013, 22:20
Yo atacaria primero midiendo la presion de nafta en rampa y como la "retiene" cuando lo apagas.
marcepablo
Nombre: Marcelo
Mensajepor marcepablo » Dom, 29 Sep 2013, 22:39
cuanto me tiene que dar la presión de la rampa?
JulianMPFI
Nombre: JulianMPFI
Mensajepor JulianMPFI » Lun, 30 Sep 2013, 00:24
2.5 bar en Ralenti, y 3 bar acelerando. Insisto con medir la compresión de los cilindros.
Saludos Julian!
Julian MPFI
Bi-Xenon 6000K
JulianMPFI
Nombre: JulianMPFI
Mensajepor JulianMPFI » Lun, 30 Sep 2013, 00:25
Podrías tener el filtro de nafta tapado, o la bomba misma puede estar jodiendo.
Julian MPFI
Bi-Xenon 6000K
marcepablo
Nombre: Marcelo
Mensajepor marcepablo » Lun, 30 Sep 2013, 01:15
ok, voy a controlar bomba , filtro y compresión de cilindros y te comento.
gracias...
muy buen aporte dan¡¡¡
marcepablo
Nombre: Marcelo
Mensajepor marcepablo » Vie, 04 Oct 2013, 00:22
Estimado Julian, te comento lo que he hecho, le cambie filtro de nafta (estaba bastante sucio) saque la bomba no encontré nada raro, lo único que como que no estaba bien calzada en el tanque pero las conexiones y demás ok. creo que no tendría que variar en nada. ¡puede ser? Medí la presión en rampa como lo muestran en otro post y medio en los parámetros 2.5 y 3 bar en aceleración, lo q bajo después de un rato fue la retención, en media hora aproximada, pero al poner en contacto volvió a los parámetros, es normal?
En resumen, hoy arranco normal.. lo único que pasa no siempre es que hay veces que tengo que pisar el acelerador como para agarre y también es como que la marcha lenta esta muy baja.
A lo que estaba, mejoro un montón...
Se entiende lo que te describo? lo que me falta es que tengo que buscar alguien para medir la compresión de los cilindros..
sds.
Marcelo.
pastorio
Nombre:
Mensajepor pastorio » Vie, 04 Oct 2013, 11:50
Proba haciendo lo siguiente ==>
1) Desenchufa el paso a paso
2) Pone contacto
3) Enchufa el paso a paso
4) Saca contacto
Luego de hacer esto, prendelo y contanos si funciona mejor :!:
marcepablo
Nombre: Marcelo
Mensajepor marcepablo » Vie, 04 Oct 2013, 19:40
Esto ya lo hice un par de veces, en el momento mejora pero después de un par de veces que lo pongo en marcha es como que vuelve a la posición que estaba. Es como si se auto-regulara. ¿puede ser?
pastorio
Nombre:
Mensajepor pastorio » Vie, 04 Oct 2013, 22:18
No se te estará tapando con aceite el conducto del paso a paso :?:
