Consumo de aceite corsa clasic 2005
Re: Consumo de aceite corsa clasic 2005
El problema del motor en malas condiciones no es que le entra el aceite por el admision. Obvio que aumenta la cantidad, pero la mayoria del aceite que se come pasa por los aros/camisa. O sea, tiene una sola solucion y no hay nada que hacerle.
- javier_tejedor
La compactadora, lastima que debe ser duro, pero al horno de fundicion seguramente no puede resisirse!!!!.... Obvio que aumenta la cantidad, pero la mayoria del aceite que se come pasa por los aros/camisa. O sea, tiene una sola solucion y no hay nada que hacerle.
Airbag x2 / ABS / AA / DD
Bueno 2 soluciones
, y se me estan ocurriendo un par mas.
hola yo tenia una duda.. me compre un corsa city 3p 2005 hace unos dias... hoy cuando lo deje estacionado 5 minutos(prendido) levanto temperatura hasta la mitad y prendio el ventilador... cuando arranque bajo al toque la temperatura... pero despues en mi casa lo deje prendido otra vez a ver si levantaba, y si... lo qe me parecio es que largaba un poco mas de humo qe lo normal por el caño de escape... alguien podria decirme a qe se debe?
