Hola gente! como andan? les comento que hace 2 meses compre un corsa 1.7 diesel... y el otro dia viajando por ruta me tomó algo de temperatura, llego a los 100, y un poquito mas... (iba con aire acondicionado) en ciudad nunca habia tomado, hasta que por ahi, dando unas vueltas, en 2da tambien llego por los 100...
Lo lleve al mecanico, reviso el termostato funciona correcto. El circuito de agua lo hace bien. Las dos velocidades del electro funcionan bien... me dijo que son medios calentones, y va a funcionar siempre a esa temperatura...
Me ofrecio destapar el radiador, quizas así baje unos grados. Alguna opinión de algun usuario, que le haya pasado lo mismo, similar. Gracias! feliz año gente!
Al mecanico por temperatura
dariogabriel
- Nombre: dario
Re: Al mecanico por temperatura
Hola yo tengo el mismo problema,tengo un corsa 2 2005..es mas publique un post por el calor excesivo en el habitaculo del motor,hoy a la mañana me di cuenta que la temperatura con el A/A prendido hace q la aguja suba bastante mas de lo normal ... pero .. tambien note que puedo acercar la mano al escape y siento muy poco la salida de gases...catalizador tapado?? x eso el calor en el habitaculo del motor? y x eso se eleva la temperatura mas cuando uso el A/A? el motor trabaja forzado? puede ser por ahi??
Si el arbol no te deja ver el bosque...cambia de canal
