pregunta algo tonta talves termostato- y electro
andresportal01
Mensajepor andresportal01 » Mar, 10 Jun 2014, 21:54
Hola a todos me surgio una duda con el termostato trabado el electro enciende igual?? , o funcionan por separado??? muchas gracias
me pasaron el precio del relay amarillo 320 $
Re: pregunta algo tonta talves termostato- y electro
Mensajepor gatul » Mar, 10 Jun 2014, 23:04
Depende como esté trabado el termostato.
Si está abierto probablemente no llegue a levantar temperatura entonces el electro no prende porque no hace falta.
Ahora, si se traba cerrado al levantar mucho la temperatura debería encender y probablemente no cortar nunca mientras no apagues el motor.
Ambas situaciones son perjudiciales, la primera porque dificilmente el motor llegue a temperatura de trabajo y aumenta el desgaste, la segunda bueno... ya sabemos lo que pasa con un motor que no se enfria... #-o
Salludos
andresportal01
Mensajepor andresportal01 » Mié, 11 Jun 2014, 00:07
Gracias viejo entonces voy por los electros que arranacan cuando quieren
Guille Guilles
Nombre: Guille
Mensajepor Guille Guilles » Mié, 11 Jun 2014, 08:54
Que los electros arranquen cuando quieren tambien puede ser una problema del mal llamado bulbo de temperatura..dale una mirada..
Mensajepor gatul » Mié, 11 Jun 2014, 14:31
Claro! Si estas teniendo problemas con los electros hay un par de cosas para verificar antes de salir a comprar un relé (que en el caso de los que tienen a/a son 2).
Hace una búsqueda que hay muchísima info en el foro sobre este tema y te va a servir de mucha ayuda.
andresportal01
Mensajepor andresportal01 » Vie, 13 Jun 2014, 23:52
gracias a todos muchachos , les cuento como termino me cambiaron el termostato que estaba cerrado , pero con estos dias de frio zafaba .A
todo esto yo de calenton compre el relay amarillo 280 $ y lo cambie por las dudas . y quedo joya , pero lo mas curioso fue que tenia la marcacion de la temperatura del agua , que ib a y venia sin mucha logica , y lei por ahi que la ficha de contacto del bulbo se afloja , o que tenia que revisar el negativo y masa de la bateria , y tal cual . tenia el cable de masa del borne negativo , medio en el aire, lo aprete cambie la abrazadera del borne , y revivio el medidor de temperatura , por si alguien le pasa , tambien notaba que el tablera parpadeaba un poco en intensidad de luz, muchas gracias espero le sirva a alguien .!!!!
feliz dia del padre
