falla y contraexplosiones
sanfermin
Nombre: gabriel
Mensajepor sanfermin » Lun, 21 Jul 2014, 10:34
Hola Corseros !!!!!!!!!!
Hace una semana mi corsa 1,6 2008 gnc con 160.000 km, comenzo a fallar y a hacer contraexplosiones al acelerarlo de golpe en 2da o 3ra bajas revoluciones, en alta perfecto. lo hace a gas y a nafta pero note que solo lo hace en frio.
bujias, cables y bobina, todo nuevo con 10.000 km. Es verdad que la bobina es marca HELLUX, no es original, pero es la que tenia antes y le habia hecho casi 70.000km sin problemas.
Si alguien puede orientarme agradezco.
Abrazo !!!!!!!!!!!!!!
Re: falla y contraexplosiones
Mensajepor reyleon » Lun, 21 Jul 2014, 11:08
Desconectale el variador de avance.
sanfermin
Nombre: gabriel
Mensajepor sanfermin » Mar, 22 Jul 2014, 22:10
Gracias, lo hago y cuento como fue !!!!!!!!!!!
sanfermin
Nombre: gabriel
Mensajepor sanfermin » Mié, 23 Jul 2014, 10:22
Desconecte el variador de avance y sigue tironeando, con contraexplosiones de vez en cuando, es mas creo que sin el variador tironea mas que antes.
Sera bobina ?
abrazo
Mensajepor gatul » Mié, 23 Jul 2014, 11:16
Revisa la luz de bujías o cambialas directamente, no son caras.
maxirusty
Nombre: Maxi
Mensajepor maxirusty » Mié, 23 Jul 2014, 17:33
Revisar las bujias y cables, tenes idea hace cuanto se cambiaron? en mi caso tenia un leve tironeo y era la bobina.
sanfermin
Nombre: gabriel
Mensajepor sanfermin » Jue, 24 Jul 2014, 09:24
La luz de bujias esta bien, cables, bujias y bobina todo tiene 10.000 km.
No creo que sea la bobina, generalmente se pone en 3 cilindros, aca solo tironea, pero todo puede ser.
Voy a limpiar inyectores. Filtro de nafta lo cambio una vez por año, generalmente le hago mas o menos 25000 km por año al auto.
Gracias, seguire buscando, si tengo solucion la expongo.
Abrazo
maxirusty
Nombre: Maxi
Mensajepor maxirusty » Sab, 26 Jul 2014, 00:18
Si igualmente que sean nuevas o tengan poco uso no quiere decir que no puedan fallar, los filtros nunca esta de mas cambiarlos, yo cambio todos cada 8 o 10 mil km. Esta falla la hace en frio, en caliente o es indistinto?
sanfermin
Nombre: gabriel
Mensajepor sanfermin » Dom, 27 Jul 2014, 21:44
La falla es en frio
Fede Pedrotti
Nombre: Fede
Mensajepor Fede Pedrotti » Dom, 27 Jul 2014, 23:37
Si la falla es en ambos combustibles no son los inyectores, buscá por el lado eléctrico.
Podes llevar a probar la bobina y los cables los podés medir con un multímetro.
joaquinmigliore
Nombre: joaco
Mensajepor joaquinmigliore » Jue, 21 Ago 2014, 11:03
Hola, pudiste solucionar el problema?? A mi corsa le pasa lo mismo,, aunque me juego que sea la bobina, si bien no tiene mas de 6 meses desconfío.
..Morir queriendo ser libre, encontrar mi lado salvaje, ponerle alas a mi destino, romper los dientes de este engranaje..
ppp
Nombre: pablo
Mensajepor ppp » Lun, 08 Sep 2014, 16:30
fíjate si no tenes perdidas por cables de las bujías.
de noche o en un lugar oscuro se ve bien sino, acerca el oído y lo vas a escuchar.
seguramente ya lo solucionaste pero quiero dejarlo por si a alguien le pasa pueda servirle de solución.
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot], Google Adsense [Bot] y 2 invitados
