Mi auto es un corsa 1.6 8v 2006 naftero y con el mismo iva por la autopista, cuando pongo cuarta no tenía tanta fuerza, paso a tercera y tiraba poco, devuelta a cuarta y no quería aumentar hasta que no quízo más y fue disminuyendo y se me apagó el motor en la mitad de la autopista antes de llegar a la bajada de caballito Av la plata todo sin hacer ningun tipo de ruido de rotura ni golpe. El tema es que cuando le doy arranque y miro por el compartimiento del aceite el levas no se mueve, la verdad no me acuerdo cuanto tiene la correa pero mas de 40000 km seguro que no. La pregunta es la siguiente si se me rompió y no hizo ruido como dicen que hace, podrá no haberse roto o doblado algo?
A mi no es la primera vez que se me rompe la correa en el taxi ya me pasó una vez con una que se rompió a los 30000 km y no pasó nada. Todas las veces que se la cambié lo hice completo, con el tensor y la correa. A mi me duran poco si alguien puede opinar me hacen un favor. Por lo visto se cortó andando a 80 km quizás eso influya el miércoles y me digan se rompió todo pero no escuche nada.
Se me cortó la correa???
Re: Se me cortó la correa???
A mi se me van cortando dos correas (motor 1.6 8v) y nunca rompí nada.
- Marginal_56
- Nombre: Marginal_56
Si no gira el arbol de levas al dar arranque, es probable que sea la correa dentada, y tambien es probable que no haya torcido nada, lo llamativo es que haya ido perdiendo fuerza y velocidad antes de pararse el motor, generalmente ante un "corte" de correa, o barrido de dientes el paro del motor es inmediato. Saludos
hola no se si te sirve mi respuesta, me paso algo similar mire por la tapa del aceite pense que era la correa pero al desarmar descubri que estaba cortado el arbol de levas, no es para alarmarte sino para decirte que cuando desarme la tapa no tenia nada roto, ninguna valvula habia pegado en los pistones ni se habian doblado, que es lo mismo que si se te hubiera cortado la correa. saludos y suerte
silvio66666
- Nombre: silvio
hola tengo un clasic 2012 a cuantos kilometros le tengo que cambiar la correa dentada, y si se corta doblo valvulas ? gracias
Si señodahola tengo un clasic 2012 a cuantos kilometros le tengo que cambiar la correa dentada, y si se corta doblo valvulas ? gracias
Maria Ines Olivera
- Nombre: Marines
hola matu que fue eso
Una respuesta...pregunto que si doblaba valvulas si cortaba correa.
Maria Ines Olivera
- Nombre: Marines
Si pero...
- Guille Guilles
- Nombre: Guille
