Temperatura Corsa Disel 99
Hola Amigos, este finde largo realice un viaje a la costa con mi corsita disel 1.7 modelo 99. Me preocupo la temperatura , a la ida con viento en contra andaba maso en los 96 grados , al regreso con viento a favor maso 92 . Me gustaria escuchar su opinion al respecto. Les comento que probé hasta poniendo los electros fijos y no lograba bajar la temperatura de los valores que comente. Saludos Cordial Hector.
Re: Temperatura Corsa Disel 99
Mira yo tengo el mismo y el mio no llega a 90 en ruta... salvo los dias de verano de mucho calor que viaje con el aire y apenas pasa los 90... 90 y monedas si paso los 120 con el aire puesto y mucho calor... espero te sirva.
SALUDOS!!!
SALUDOS!!!
Gracias por supuesto todo sirve , gracias por tu comentario.Mira yo tengo el mismo y el mio no llega a 90 en ruta... salvo los dias de verano de mucho calor que viaje con el aire y apenas pasa los 90... 90 y monedas si paso los 120 con el aire puesto y mucho calor... espero te sirva.
SALUDOS!!!
Que onda nitox venias muy cargado? te consume agua o aceite el auto? te fijaste sino tenes agua en el aceite o viceversa? en ciudad tambien trabaja a temperaturas altas? tener refrigerante o agua comun?
SALUDOS!!
SALUDOS!!
